objectif m42 : le poussoir ne sert à rien ?
Eusaebius
Message par Eusaebius »
Salut à tous !
J'ai reçu de la part de Tara et Georgesh - que leur nom soit loué jusqu'à la fin des temps- deux beaux objectifs M42, dans le but de les monter sur mon EOS, via la bague qui va bien. Mais, sur l'un des deux (Meyer-Optik Görlitz 50 mm), il y a "au cul" un poussoir qui contrôle le diaphragme. Quand on le pousse, le diaph se ferme à la valeur indiquée. Sur l'autre (Hélios 44 m 4), il y a le même poussoir... mais quand on le pousse il ne se passe rien. La bague indiquant 16 par exemple, en poussant cela devrait passer de f2 à f16. Est-ce normal (y a-t-il un autre système en plus qui entre en jeu ?), ou est-ce que ce poussoir ne fonctionne pas ?
Je pose la question à ceusse qui en ont, des Hélios 44, et qui donc sauraient me dire ! Merci !
Jackf
Re: objectif m42 : le poussoir ne sert à rien ?
Message par Jackf »
Salut,
Certains objectifs M42 à présélection, n'ont pas de position "verrouillage manuel"
dans ce cas là, la bague M42>EOS doit avoir un épaulement pour appuyer
sur le téton-poussoir. (d'autres n'en ont pas)
De toutes façon si en appuyant sur le téton-poussoir, il ne se passe rien,
c'est que le diaphragme est bloqué en position ouverte, ce qui est assez fréquent, mais pas forcément grave quand on s'en aperçoit.
Il faut alors atteindre le diaph pour essayer de le dégommer,
(ne surtout pas mettre d'huile)
parfois le bloc ar de l'objectif se dévisse, ce qui facilite bien les choses
pour atteindre le diaph...
Voila...
Paul K.
Message par Paul K. »
le téton-poussoir
Pourquoi un téton ? Moi je vois ça plutôt comme un "bittoniau" :wink:
A+
Jackf
Message par Jackf »
8) PasKeu, j'aime bien les têtons !
Dikal
Message par Dikal »
C'est bien connu, les gourous sont souvent portés sur la chose :lol:
arathorn
Message par arathorn »
Par pur souci d'objectivité, je fais remarquer que les tétons, sauf anomalie génétique ou accident vont par deux.
Hors il n'y a qu'un seul "bitoniau" sur mes objectifs M42.
:wink:
cordialement,
Jackf
Message par Jackf »
:D Pour être plus précis, doit on alors parler de mono- téton bitoniotique ?
Eusaebius
Bien, je crois que je vais devoir démonter l'engin... :? N'aime pas trop ça, j'ai jamais fait. Ca va attendre les vacances !
Merci pour les tuyaux !
