Débutant, quelques questions !
dewey
Message par dewey »
Voila, j'ai quelques petites questions suite à mes début en labo 8)
J'ai developper vendredi ma deuxième pellicule et comme un boulet j'ai oublié d'utiliser de l'eau demineralisé pour le rincage, donc j'ai plein de trace blanche :cry:
Lors de mon premier developpement j'avais bien utilisé de l'au demineralisé avec de l'agent humetant mais j'avais quand même quelques petites traces blanches. Il y a un truc spécial pour eviter ca ?
Sinon autre question, normalement ca fonctionne bien les pince essorreuse ? Parce que j'ai rayé tout mon film :evil:, ca s'utilise d'une façon particulière ?
Ensuite concernant les chimies, pour le révélateur au labo il n'ont que de l'ilfosol S, généralement on entend plus souvent parler sur le net de D76, Rodinal, ID11, c'est de la bonne qualité l'ilfosol S ?
Donc voila, le labo c'est super, mais vivement que j'arrive à obtenir des résultats un peu plus correct :wink:
Et pour illuster un peu voici deux photos :
trempette
Re: Débutant, quelques questions !
Message par trempette »
Hormis les traces de calcaire, de très jolies photos je trouve :D :arrow: :clap:
Ben, moi, je vis dans un coin où l'eau est très calcaire. J'ai développé ma première FP4+ avec de l'eau du robinet, aucun traitement. Par contre, dernière eau de rinçage avec de l'Ilfotol à 1+200 soit 2,5 cm3 de produit pout 500 cm3 au total de liquide à verser :arrow: résultat absolument nickel 8)
Par contre, je n'essaierais pas la pince :arrow: risque de rayures.
Pour une solution d'enlever les traces après coup, je ne sais pas.
T.
pat69
Message par pat69 »
trempette a écrit :Bonjour,
T.
Une solution pas cher pour essorer ces films,tremper simplement ces doigts pour qu'ils soient légèrement humide et sans servir de pince,pas de risque de rayure.
dewey
Message par dewey »
Ok merci, la prochaine fois je n'oublirai pas cette étape :)
Donc tu rempli t'as cuve d'eau (à ~20°C) et tu mets quelques gouttes d'ilfotol ? Tu laisses agir longtemps (avec ou sans agitation) ?
Ouais très auvaise idée que j'ai eu, mon néga est rayé :(
T.
pat 69 > merci :wink: (tu passes tout le film entre le pouce et l'index donc ?)
pat69
Message par pat69 »
T.
YES
trempette
Je suis à la lettre (ou presque) les recommandations de M. Bachelier dans son livre "N&B - de la prise de vue au tirage" qui est une bible, tout au long de la séance de développement. Simplement, plutôt que "quelques gouttes" d'agent mouillant, quantité éminemment subjective, je préfère me fier aux recommandations d'Ilford (solution Ilfotol à 1+200) soit la quantité requise pour le traitement en cuve (pour moi 500 cm3 pour un film 120). La quantité d'eau + agent mouillant est dosée dans une éprouvette graduée puis versée dans la cuve. Je me sers de l'eau du bain marie à éprouvettes pour faire ce boulot (bonne température, économie d'eau). Deux ou trois rotations des spires avec la touillette (j'ai une cuve Paterson Super System 4) puis laisser reposer. Je n'ai pas le bouquin sous les yeux mais je crois que le film doit rester 1 minute dans cette solution de rinçage.
En espérant que cela peut aider.
T.
Edit : je ne me sers d'aucune pince essoreuse ni de doigts, le film pendu par les pinces ad hoc, la température du local et le bain d'agent mouillant mentionné plus haut font le reste.
TheMaxou
Message par TheMaxou »
On peut utiliser de l'eau déminéraliser (acheter dans le commerce ou trouvé sous le sèche-linge...) pour un dernier rinçage de deux minutes. On sort le film que l'on pend légèrement de travers, attaché à un angle et et le poids à l'autre bout attaché dans l'autre angle. On passe ses deux doigts humides délicatement pour enlever le gros de l'eau. Généralement , je secoue un peu le film ainsi attaché pour faire partir quelques gouttes supplémentaires et hop, pas de traces :D
claude_e
Message par claude_e »
Après passage dans l'eau déminéralisée + agent mouillant je passe la spire dans une essoreuse à salade : il n'y a plus d'eau sur le film et celui-ci sèche en moins de deux heures.
TheMaxou
Comment fais tu Claude ?
Pour ma part, je laisse ma spire sur la petite barre centrale et je l'agite à la main pour éliminer un maximum d'eau...
claude_e
Je mets la spire dans l'essoreuse couchée de façon à présenter le trou de l'axe vers l'extérieur du panier, la spire est posée contre la paroi du panier pour ne pas être projetée (je peux en mettre 4 à la fois si nécessaire) et puis je tourne doucement au début de façon à ce que la ou les spires se calent bien contre la paroi. Après il suffit de tourner 1 minutes il n'y a plus d'eau sous forme de gouttes sur le film.
Cela évite d'avoir à toucher la gélatine avec les doigts ou bien pire avec les pinces soit disant faites pour !!
Paul K.
Message par Paul K. »
Claude_e et TheMaxou, je fais exactement comme vous, j'ai utilisé l'essoreuse à salade une ou deux fois pour voir si c'était meilleur que de grands moulinets de bras, et finalement je trouve que c'est pas la peine.
Avec les films 120, j'enlève seulement le max de flotte de cette façon ; les films 135 en plus, quand ils sont suspendus pour sècher, je les essuie coté brillant avec un sopalin (sans trop frotter).
J'ai jamais acheté d'eau déminé. ni mis de mouillant, et j'ai jamais de traces.
A+
lol0875
Message par lol0875 »
claude_e a écrit :Après passage dans l'eau déminéralisée + agent mouillant je passe la spire dans une essoreuse à salade : il n'y a plus d'eau sur le film et celui-ci sèche en moins de deux heures.
C'est de la balle cette technique :greenie: :greenie: :greenie:
En plus c'est fun...
Plus sérieusement, je sais même plus comment je faisait avant :lol:
1 minute dans de l'eau déminéralisée avec une seule goutte d'agent mouillant par litre et essoreuse. Nickel.
claude_e
Paul, tu as peut-être la chance d'habiter un endroit ou l'eau est très peu calcaire mais ici à Strasbourg il doit y avoir autant de cailloux que d'eau... :twisted: :twisted: donc pas le choix il faut de l'eau déminéralisée
Gooney
Message par Gooney »
Pour moi, la totale:
Dernier rinçage: eau déminéralisée + agent mouillant dans la cuve Paterson puis essorreuse à films (elle n'a jamais vu de salades, je ne suis pas un lapin (vu la taille de mes oreilles))
Jamais (+ de 1000 films) de traces (pinces au placard et doigts dans les poches).
zalf
Message par zalf »
J' ai développé ma 1ere pelloche il y a peu et on ma donné un petit truc pour sécher "la peau de chamois"!!!!! C'est visiblement parfait! Celui qui ma donné le truc ne fait qu'avec ca.
claude_e
zalf a écrit :J' ai développé ma 1ere pelloche il y a peu et on ma donné un petit truc pour sécher "la peau de chamois"!!!!! C'est visiblement parfait! Celui qui ma donné le truc ne fait qu'avec ca.
Depuis que j'ai rayé un film avec une pince (il y a très longtemps) je refuse de frotter quoique ce soit contre la gelatine d'où l'essoreuse.
La peau de chamois peu marcher mais il suffit d'une poussière et le film est ruiné !
vdragon75
Message par vdragon75 »
Peau de chamois HUMIDE pour moi aussi: une speciale, réservée pour ça, etqu'on emploie QUE DU COTE DORSALE!
V
dewey
Message par dewey »
Oki, merci pour les conseils :wink:
Je crois que je fais bien respecter les temps pour l'agent mouillant et utiliser ma main comme essoreuse et on verra le résultat 8)
Maintenant faut racheter des pellicules (surement sur caddy) parce qu'a la fnac ou dans les magasins spécialisés les prix sont halucinants :shock:
D'ailleur sur CaddyPhoto comment on voit le prix des FDP ?
Papouleu
Message par Papouleu »
dewey a écrit : Je crois que je fais bien respecter les temps pour l'agent mouillant et utiliser ma main comme essoreuse et on verra le résultat 8)
Bonsoir, sûrement pas! pas besoin d'essorer ton film si ton eau n'est pas calcaire (ainsi certains heureux habitants de régions granitiques disent qu'il est inutile d'utiliser de l'eau déminéralisée et affirment détenir la vérité), ou si tu as utilisé de l'eau déminéralisée pour le dernier rinçage. les quelques traces qui pourraient rester seront toujours plus récupérables qu'une seule rayure.
trempette
Bon, c'est bien beau de dire ce qu'on fait mais il faut faire aussi ce qu'on dit :oops: :oops: :oops: . Vendredi, j'ai oublié l'eau déminéralisée pour le développement de ma pellicule :doh: :arrow: traces de calcaire au tirage :arrow: :cry: :cry:. On a droit à une deuxième chance avec les bandes de film :?:
T.
