Compteur photo HS
riikman
Compteur photo HS
Message par riikman »
bonjour,
Le compteur de clichés sur mon MINOLTA X700 ne fonctionne plus ...
Pouvez-vous m'indiquer comment je peux démonter cette partie pour vérifier la panne ?
Quelqu'un d'entre vous a t-il eu le même problème ?
Si oui, comment s'est-il dépanné ?
Merci de vos réponses ...
Cordialement
Rick
riikman
Re: Compteur photo HS
Bon ben finalement pas de chance ...
Deux post sans aucune réponse ...
Les questions doivent être trop compliquées ... ?
LYNX
Message par LYNX »
Juste une idée, mais je prétends pas avoir la solution.
Si on arme et on déclenche dos ouvert, le compteur n'avance pas. Par contre, si on ouvre le dos ,compteur avancé, celui ci revient à 0 , car on libère une petite came. Celle ci , dans ton cas est peut- être coincée???
riikman
Ok merci je vais regarder de ce côté là ...
Gwy
Message par Gwy »
Panne chronique des X300, 500, 700. Une pièce plastique qui lâche dans le système de rotation du disque.
Pas grand chose à faire, sinon la changer
riikman
Gwy a écrit :Panne chronique des X300, 500, 700. Une pièce plastique qui lâche dans le système de rotation du disque.
Merci je vais essayer de démonter cette partie de l'appareil pour y voir plus clair ... !
Bonnes fêtes à tous
fred62
Message par fred62 »
Mes deux x700 et aussi un X500 ont le compteur HS, bon en fait on s'en passe. On ne sait jamais combien il reste de photo à faire mais c'est pas très grave.
asr
Message par asr »
Pareil, un X-700, et la même panne. En fait non, j'ai un petit trait rouge qui se déplace un poil. Ca donne (avec l'habitude) une petite indication.
