PRISME TTL KIEV 60
escogrif28
PRISME TTL KIEV 60
Message par escogrif28 »
bonjour à tous,
possédant depuis peu d'un kiev 60 avec prisme ttl, je constate que le réglage de la sensibilté du film ne peut être de plus de 500 asa (enfin gohst et apparemment 1 gohst = 1 asa :?: ).
cela veut il dire qu'il existe différent prisme avec des valeurs de sensibilté des films différents :!:
quant au boitier lui même, règlage max 250 gohst, cela ne nous donne pas beaucoup d'alternative :(
est ce donc bien 1 gohst = 1 asa :?:
voilà, si parmis vous il y'a un spécialiste du made in URSS/UKRAINE je suis preneur. :P
joyeux noël à tous et toutes
claude_e
Re: PRISME TTL KIEV 60
Message par claude_e »
J'ai un modèle récent acheté chez Arax on peut aller jusqu'à 3200 iso.
Honnêtement je m'en sert en tant qu'appareil de visée masi en aucun cas comme cellule (je n'ai qu'une confiance limitée dans ces machins)
escogrif28
je vois, tu utilises donc une cellule à main, j'ai effectivement pensé à cette solution tant les avis sont mitigés quant à la fiabilité de la cellule du prisme.
neanmoins, cela ne me ressout pas le problème de la sensibilité du film. as tu possibilité de mettre 1 ou 2 photos de ton arax :?:
merci par avance
claude_e
En voilà une prise au 50mm Zeiss jena. Elle était encore sur mon disque pour d'autres il va falloir que je cherche dans les négatifs.
Je ne sais même plus avec quelle pellicule elle à été prise :oops: enplus c'était une journée grise.. bref rien d'engageant !
escogrif28
merci claude, en fait je pensais à une photo de l'appareil pour voir le réglage de la sensibilité du film.
sinon, mis a part, la photo me fait penser au parc de la rhonelle à valenciènnes.
au niveau cellule, comment es tu équipé :?:
claude_e
Oups pardon je ne dois pas être réveillé ce matin... Il s'agit du parc des Contades à Strasbourg, en fait un bout du kiosque à musique.
En cellules aussi je suis atteint de collectionite aigue :
lunasix 3, Euromaster II,Sixtomat digital, Spotmètre Minolta flashmeter VI.
Je dégaine un numérique et je te fais quelques images du prisme.
escogrif28
au niveau cellule, pour un budget allant avec le kiev (on verra peut-être + tard pour mieux faire), que pourrais tu me conseiller :?:
j'imagine que tu développe toi même tes films, je ne me suis pas encore essayé avec du 120, ma 1ère bobine étant encore dans l'appareil. donc, une fois retiré de l'appareil (en plein jour ou dans le noir :?: ), il me faut débobiner pour retirer le papier protécteur et ensuite la bobiner sur la spire, j'avoue ne pas trop savoir, avec le 135, pas de question de papier :!:
claude_e
Pour un budget raisonnable on peut trouver des Lunasix 3 sur la baie de plus elles sont excellentes pour les mesures de nuit.
Pour le 120 lorsque les 12 photos (en 6x6) sont prise, il faut continuer à faire avancer le film jusqu'à ce qu'il soit entièrement sur la bobine réceptrice (on le sent à la légèreté du levier d'avancement) ; à ce moment donner encore un coup ou deux pour que le papier protecteur s'enroule entièrement autour de l'axe.
On peut sortir le film replier un petit bout du papier et coller la languette de sécurité pour que le film reste enroulé mais si possible pas en plein soleil, penser en même temps à déplacer la bobine vide côté réception.
En chambre noire (dans le noir !!) déchirer la languette collante puis dérouler le papier et chercher le début du film (je ne déroule pas entièrement le papier mais ce n'est pas obligatoire) rogner éventuellement les coins puis introduire le film sur la spire. Arrivé en fin de film défaire délicatement le papier collant qui assemble film et papier. Attention très doucement car il arrive que cela provoque des étincelles dues à l'électricité statique (il faut être resté assez longtemps dans le noir sinon on ne voit pas les sprites du MF :P ).
val vala en fait tout cela est plus facile à faire qu'à dire.....
Voilà les images du prisme, pas beaucoup de lumière donc peu de profondeur de champ, de plus je n'ai pas d'optique macro en numérique.
Le sélecteur de sensibilité est sur 3200 iso
escogrif28
un grand merci pour toutes tes info, j'espère pas trop abuser, mais sur ton boitier, tu peux également régler la sensibilité du film et le cas échéant quelle valeur max?
je vais regarder sur la baie pour me dénicher à l'occasion une cellule.
claude_e
Rassure-toi tu n'abuse pas :) Au dessus de la manette d'avance du film il y a un "réglage" de la sensibilité mais ceci n'est qu'un pense bête. Il n'a aucune action sur l'appareil ; ça travaille en full manuel ces bêtes là !
De même le prisme te donne des indications qu'il faut reporter sur le boitier sur le Kiev (Arax) 60 il n'y a pas de renvois électriques du prisme vers le boitier.
escogrif28
ok, donc il me faut définitivement une cellule à main.
c'est à se demander s'il ne serait pas, dans ce cas, plus utile d'utiliser le boitier avec le viseur haut (si tu vois ce que je veux dire, ne connaissant pas le terme exact) et ainsi pouvoir profiter de l'appui sur le torse pour stabiliser.
encore merci et à l'occasion sur le forum.
bonnes fêtes à toi et tous les tiens.
jean-louis
claude_e
Viseur de poitrine tout simplement... effectivement c'est le viseur que je préfère (en plus il ne coute pas grand chose...)
La version Arax permet de relever le mirroir, c'est pratique pour éviter les vibrations sur pied avec des vitesses lentes.
VoronoV
Message par VoronoV »
Yop, à propos des GOST, ISO et ASA, j'ai trouvé ça en fouinant :
Le nombre GOST est égal à 90% du nombre ISO et étant donné la latitude d'exposition des films modernes, confondre GOST et ISO ne devrait pas poser de problèmes (par contre en diapo, vaut mieux avoir le bon réglage !)
ASA....DIN.....ISO....GOST
12.......12........12......11
25.......15........25......22
32.......16........32......28
64.......19........64......56
100.....21......100......90
125.....22......125.....110
160.....23......160.....140
200.....24......200.....180
400.....27......400.....360
650.....29......650.....560
800.....30......800.....720
1000...31.....1000.....900
1250...32.....1250....1125
3200...36.....3200....2880
Ciao !
escogrif28
ami expert, bien merci à toi.
je pense tout de même devoir investir dans une cellule à main histoire d'être sur de ce que je fais.
joyeux noël.
claude_e
Merci pour la table c'est toujours interessant d'avoir une référence de ce genre.
Je ne peut qu'approuver en ce qui concerne la cellule.
Paul K.
Message par Paul K. »
A propos de ces cellules sur les prismes TTL des Kiev :
1/ de toutes façons, ce ne sont rien d'autre que des "cellules à main", vu qu'après avoir mesuré la lumière il faut reporter un des couples vitesse/diaphragme au choix sur les bague et molette de l'appareil.
2/ pour les sensibilités de films pas marquées, on peut tricher : il faut remarquer que pour étalonner la cellule, il ne suffit pas de faire apparaître la sensibilité du film dans la fenêtre du disque interieur, il faut aussi (en tournant le disque intermédiaire) mettre le repère triangulaire rouge du disque intérieur en face de l'ouverture max de l'optique montée sur le boitier.
Donc si j'affiche 400 (asa) dans la fenêtre et si j'ai une optique ouverte à 2,8 sur le boitier :
Si je mets 2,8 en face du triangle rouge, j'ai effectivement étalonné la cellule pour 400 asa.
Mais si je mets 4, c'est étalonné pour 800
Et si je mets 5,6, c'est étalonné pour 1600
Etc.
A+
claude_e
J'ai toujours dit que ces prismes étaient interessants pour la vision mais que pour les mesures il valait mieux avoir autre chose sous la main :P
Je ne me suis d'ailleurs jamais posé la question de savoir comment on s'en servait pour mesurer la lumière (j'ai honte si si si)
Paul K.
Moi, je trouve qu'ils sont pas si mal que ça comme cellule. J'avais un Kiev 60 équipé d'un tel prisme ; le Kiev a rendu l'âme au bout de deux films* et j'ai récupéré le prisme pour l'adapter à mon Rolleiflex T. Il me rend service aussi bien pour la vision que comme cellule.
* un jour, si j'ai des loisirs, je démonterai ce foutu Kiev, et à défaut de le réparer peut-être, je saurai exactement ce qu'il a dans le ventre.
A+
papynico
Message par papynico »
à popos du Kiev, cette annonce peut interesser peut-etre qulqu'un :
http://www.leboncoin.fr/vi/6856922.htm?ca=3_s
8) :lol: 8)
VoronoV
Et chez nous aussi, même vendeur !
Par ICI
