6x9 / 6x7 Mamiya super 23
claude_e
Message par claude_e »
Je me suis permis d'ouvrir un fil, je ne voyais pas ce petit descriptif dans le fil 6x6..
Voilà un Mamiya Super 23, il s'agit d'un appareil télémétrique destiné
à remplacer les chambres de presse. Les premiers modèles sortent dans les années 1968/69.
Conçu comme une espèce de "prise multiple" il est constitué d'un corps sur lequel se visse une poignée latérale qui actionne un déclencheur souple relié à l'optique.
On peut noter en haut à gauche le bouton qui actionne les différents cadres de visée, 100, 150, 250, pour les focales grand angle il y a des viseurs spécialisés ici le viseur 65mm que je laisse attaché en permanence (ça m'évite de le chercher)
Ce corps admet différents dos : 6x9, 6x7, Polaroïd ici deux dos 6x9
Sur le modèle Super 23 il est possible de tirer un soufflet qui va permettre des bascules et décentrements (on est encore très près de l'idée de chambre) on va pouvoir y adapter un dépoli pour juger des effets obtenus.
C'est un appareil disgracieux, lourd mais qui me donne de beaux résultats en paysage.
Ci dessous deux optiques un 65mm 1:6.3 et un 100mm 1:3.5
ARD
Re: 6x9 / 6x7 Mamiya super 23
Message par ARD »
ça a l'air d'être une belle mécanique
et un exemple de ce qu'il sait faire serait un plus
Andy
Message par Andy »
Bonsoir , Claude .
C'est le Mamiya Press , ou , sinon , en est-il bien différent ?
Est-il utilisable facilement à main levée ?
Superbe mécanique , en effet .
claude_e
Questions images... il faut que j'aille remuer mes tas de négatifs (je suis un peu brouillon).
Oui Andy on peut l'utiliser à main levée, il n'y a pas de pièces en mouvements on peut atteindre des vitesses assez lentes mais c'est un engin lourd. C'est un des modèles de Mamiya Press.
:D C' est aussi le cousin du Mamiya Universal, un air de ressemblance, et un dos Mamiya 6 X 9. Pour paysagistes. Facile à utiliser à main levée, grace à la poignée et au déclencheur souple dans la poignée. On peut travailler à main levée à basse vitesses, c' est un obturateur central, pas de miroir, pas de flou de déclenchement dû à des pièces en mouvement. Un télémètrique à prix abordable.
Gwy
Message par Gwy »
"Les premiers modèles sortent dans les années 1968/69"
Plutot les derniers modéles...
Les premiers sont sortis en 1960, les derniers en 1969, je crois. Les boutiques pro le vendait encore en 1972.
Les versions Super 23 et Universal se confondent souvent (soufflet AR sur le Super 23 et porte-dos différents)
A noter 2 versions différentes, un modèle à coins arrondis, puis le dernier modèle ci-dessus, 2 types d'optiques différentes, anciens modèles chromés, comme le 65 de Claude, le standard était un 90 mm ; puis les modèles noirs, avec porte filtre standardisé comme le 100 mm de Claude. Le 65 à été remplacé par un 75 mm (commun, comme le 127 mm, aux Polaroid 600) Dans la dernière série, on avait 50, 75, 100/3.5, 100/2.8, 150 et 250 mm + le 127 mm plutot réservé au Polaroid.
C'est vrai que pour le paysage, on se régale...
claude_e
Merci pour les précision Gwy il me semble que les optiques ne peuvent pas passer du Mamiya eu Polaroid (volonté commerciale je suppose) donc attention.
Gwy
Message par Gwy »
"les optiques ne peuvent pas passer du Mamiya eu Polaroid"
Il y a surtout un problème de couverture (cercle d'image plus important sur le Pola), pour le montage physique sur le boitier, je suis moins sûr...
:D
claude_e
Voilà 4 exemples, comme souvent des friches ou des milieux industriels
focus3
Message par focus3 »
Bonsoir claude, ce mamiya set vraiment beau,merçi pour les images. :D
Gwy
Message par Gwy »
Test du 75 mm
roadrocker
Message par roadrocker »
Hum ca me donne envie...
quand tu dis que c'est une appareil abordable, pourrais-tu donner une échelle de prix boitier + objectif standard + dos.
as-tu des photos d'un dos pola pour voir la différence avec le 6*9 ?
le dépoli se met où ?
a+
claude_e
Le mien avec deux dos, le dépoli, le 100mm et dans un état proche du neuf je l'ai payé 600€.
Le dépoli se monte à la place du dos mais je ne peux pas te faire voir de dos pola je n'en ai pas.
bjm
Message par bjm »
le Mamiya press S23 est une très belle bête j'en possède un en 6x7 et 6x9 les pbtiques sont le 100mm et le 75mm j'utilise un dos dépoli avec un renvoie d'angle pour exploiter plus large le boitier j'ai transformé une optique de 100mm HS en sténopé : 105mm de focale pour f:280 de diaph comme l'obturateur est OK je l'utilise en pose B avec un flexible.
seules les optiques dites "rentrantes" sont utilisables avec le soufflet arrière.
a+
jm
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
C'est effectivement du super matos :) ... mais pourquoi personne ne parle d'un autre avantage de cet appareil : la musculation ;) - Le mien avec un 50mm, son viseur, la poignée et un dos 6x9 est au environ de 4kg :)
A+
bjm
Message par bjm »
je n'ai que le problème de poid avec le transport car utilisant le dépoli, c'est le trépied qui le supporte.................:bonk:
a+
jm
