Problème avec Hexar AF, ou le faire réparer ?
bunbury
Message par bunbury »
Mon Kinca Hexar AF a le fameux problème du déclencheur qui ne se déclenche plus.
Qqun sait ou je peux faire réparer ça ?
Merci.
Cordialement
TheMaxou
Re: Problème avec Hexar AF, ou le faire réparer ?
Message par TheMaxou »
Aux mêmes adresses que le M3 peut être...
Demande aussi à Consigny, membre du forum.
gco
Message par gco »
Bjr
pour réparer un hexar, peut-être chez procirep à paris boulevard blanqui, près porte d'italie...
SLTS
vagabond
Message par vagabond »
Mon premier post !
Tu vas sur ce lien
http://wiki.silvergrain.org/wiki/index.php/Konica_Hexar
IL te présente l'hexar, et ensuite il te montre comment démonter la bebete pour nettoyer le déclencheur.
Je l ai fait sur le mien, il marche comme un charme
vagabond a écrit :Mon premier post !
Salut vagabond. Quand tu auras 5 minutes, passe par la case présentations. Tu peux aussi compléter ton profil. Merci.
brezhoneg
Message par brezhoneg »
Salut .
Déterrage de post. Je ne parviens plus à allumer mon Hexar :(
Pile neuve et rien de chez rien. Je n'ai pas trop de bol avec tout ce qui est af en ce moment. L'histoire du déclencheur, il y a quand même quelque chose qui s'affiche sur l'écran ?
Aïe...
Je ne sais pas te répondre vraiment... mais j'ai trois liens que j'avais mis de côté au cas où...
English only par contre...
Longue discussion sur le forum rangefinder abordant le problème de déclenchement (manque de pot, il manque les images aujourd’hui) :
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... p?t=107262
On les retrouve (je crois) sur un autre site... en milieu de page, rechercher le terme "5/20/11 2:29 PM" pour trouver l'endroit :
https://fr.scribd.com/document/55911480 ... Grain-Labs
Enfin, et c'est là que j'ai espoir pour toi (bien que, je n'ai fait que survoler l'article...) :
https://jabcam.wordpress.com/2016/08/24 ... -the-dead/
Je croise les doigts pour toi en tout cas..........
brezhoneg
Merci à toi mais je crains que ce ne soit mort.
Ce n'est pas le problème du déclencheur car sur le mien, l'écran ne s'allume même plus. Ca ressemble plus aux symptômes du 3è lien, d'après ce que j'ai compris. Mais le gars parle beaucoup d'électronique et je suis plus que néophyte en la matière.
C'est un autre sujet mais je viens de trouver un Blad et je préfère garder mes deniers pour lui offrir une révision plutôt qu'à ce tas de circuits imprimés, même si c'est un formidable boîtier :cry:
C'est le coup de grâce de l'autofocus :tete:
Avant de considérer l'Hexar mort, il faut examiner avec soin les contacts de la pile :roll:
brezhoneg
Merci Oriu.
Peut-être une piste grâce à toi. Les contacts au fond du logement de la pile sont nickels... Par contre, une des petites butées de la lamelle qui verrouille le logement est cassée :?
Est-ce qu'elle peut provoquer un court circuit ? Cette lamelle qui "plaque" la pile au fond de son logement n'a l'air d'être en contact qu'avec le plastique de la pile (?)
Je viens de jeter un oeil au mien : j'ai bien deux butées pour le mouvement de la lamelle, plus un "truc" qui semble cassé à mi-course entre les deux
C'est ça dont tu parles ?
Il me semble que ce doit être simplement un défaut de conception (l'entrée du moule pour la plastique)
Sinon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait quoique ce soir d’électrique de ce côté de la pile...
Les deux pattes au fond sont bien suffisamment relevées pour qu'il y ait contact avec les bornes de la pile ?
Si ce n'est ça ça va devenir compliqué j'en ai peur :?
Sur mon Hexar les deux lamelles ont aux extrémités le bord qui est plié
Ensuite si c'est pas les contacts, on peut suspecter le commutateur général de mise en route, mais là il faut décapoter et mesurer sur le commutateur.
brezhoneg
1
2
Voilà deux images de la trappe de pile où on voit nettement la petite butée cassée.
Sur la photo 2, en plus, on peut distinguer une couleur plus claire, comme dû à une oxydation ou une brûlure (?). Deuxième point bizarre, elles paraissent de nature métallique. Vous confirmez ?
brezhoneg
Gekos, Oriu, les lamelles semblent nickels. Elles ressemblent à la photo et sont très propres. :?
ce couvercle ne fait que maintenir la pile en place et garder la trappe fermée, il n'y a pas de contact électrique de ce coté là
Si en poussant la pile à la main et en mettant le contact et qu'il ne se passe rien, c'est que le problème est ailleurs
brezhoneg
Oriu a écrit : Si en poussant la pile à la main et en mettant le contact et qu'il ne se passe rien, c'est que le problème est ailleurs
C'est exactement ça :cry:
l'étape suivante c'est de tester le commutateur général, mais pour ça il faut démonter le capot
brezhoneg
Merci Oriu mais je crois que je ne vais pas m'acharner.
Je pourrais éventuellement être intéressé par le récupérer... j'avais ce projet en tête pendant un moment : je pense à l'optique qui pourrait être réutilisée après lourde adaptation sur un tout autre boitier :idea:
Tiens moi au courant si jamais tu veux vraiment le bazarder.......... :wink:
L'adaptation me parait très difficile :roll: par contre il y a surement moyen de vérifier si c'est une panne fatale (électronique, calculateur) ou simplement le commutateur qui est en cause.
Je sais bien que trouver cette pièce ou d'autres et mission impossible, à part récupérer une épave ayant une autre cause de panne, mais l'appareil en vaut le coups.
Si l'appareil est destiné à faire vitrine je veux bien essayer de voir si c'est réparable :wink:
