Je possède un paresoleil Yashica qui ressemble fortement au modèle équipant les Rolleiflex et autre MAT 124, mais je ne sais pas déterminer précisément le type de monture baïonnette qui l'équipe.
Je crois savoir qu'il existe 3 types de monture (type 1, 2 et 3).
Sur mon paresoleil, le diamètre intérieur de la bague alu est de 38 mm, le diamètre extérieur de 44 mm.
Pour mémoire, la dimension extérieure du côté du "carré" du paresoleil est de 46 mm.
Je n'arrive pas à trouver sur le oueb les cotes précises des 3 types de montures.
Quelqu'un peut-il m'aider à déterminer de quel type de monture s'agit-il ?
Merci !
Détermination du type de monture baïonnette
- janot
Re: Détermination du type de monture baïonnette
La baïonette type "bay 1" est compatible TLR Rollei, Yashica et Minolta et elle fait environ 37,5mm de diamètre interne (sans les ailettes)...Mesuré sur le paresoleil de mon Autocord RG !
Modifié en dernier par janot le dimanche 06 janvier 2008 19:49, modifié 1 fois.
Merci Janot !
Je peux donc éliminer la monture Bay 1 du champ des possibles...
Quelqu'un aurait-il une monture type Bay 2 ou 3 sous la main pour prendre des mesures ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
