On commence par une question : quand tu as démonté le bazar, quels étaient les nombres maximums et minimum du cylindre horizontal ? Le truc qui porte les ISO à gauche , des séries de nombres au milieu et les DIN à droite.
Si j'ai bien compris, cette cellule fonctionne comme ça :
- tu commence par afficher la bonne sensibilité avec le bouton de droite au milieu, ça fait tourner un cylindre qui affiche tout un tas de chiffres et de nombres de (par exemple) "6 à 19".
- Ces nombres indiquent
l'Indice de Lumination
- Ensuite en mesure réfléchie, tu oriente ta cellule vers le sujet dont on mesure la lumière (ou bien vers l'appareil en mesure incidente).
- L'aiguille se déplace en face d'un nombre : au pif "14".
- Puis tu fait tourner la molette du haut jusqu'à ce que le "L" soit en face de ton nombre "14" et tu lis les correspondances diaphragme / vitesse juste dessous.
Pour l'étalonnage, si il n'y pas de système électronique avec une ou deux résistances variables, on fait osciller l'aiguille avec une vis et un truc excentrique qui se trouve quelquefois sous le galvanomètre.
(en tout cas c'est comme ça avec les vu-mètres de mon magnéto Pioneer RT-1050 ...)
Si tu n'a pas de chance, ya pas de système d'étalonnage
Donc si l'aiguille bouge à la lumière, tu devrais pouvoir comparer avec la mesure d'un appareil photo (?)
Bon courage
