j'ai donc une question concernant les bagues allonges pour hasselblad.
il y a actuellement au catalogue 4 sortes de bagues: 8;16;32;56. or il existe aussi des 21. a-t-elle la même fonction?
ma question porte sur leurs caractéristiques à chacune:distance de mise au point?
et sur leur utilisation ou plus exactement sur la manière de les monter sur le boitier. faut-il comme pour les optiques que le boitier soit armé? faut-il de préférence les monter d'abord sur l'optique?
y-a-t-il des risques de bloquer le boitier si on ne suit pas scrupuleusement un ordre?
merci
bagues-allonges
- seb
vdragon75
Re: bagues-allonges
Tout dépend sur quel objectif tu les monte.
Une bague 8mm permettra un grossissement plus fort sur une optique de focale courte que lque sur un objectif de focale longue, laquelle nécessitera des bagues allonges de valeur plus importante pour obtenir le même effet.
V
V
Paul K.
Re: bagues-allonges
Simple curiosité, si quelqu'un a des bagues allonge pour Hasselblad, ou si quelqu'un sait :
Comment ça se passe du point de vue couplages entre boitier et objectif, pour ce qui concerne l'armement et le déclenchement de l'obturateur, et la présélection du diaphragme ?
A+
A+
- seb
Re: bagues-allonges
merci vdragon.j'ai tout compris.
donc une bague 21 sur un 150mm (voir un 80) c'est tout bon.
et je rebondis sur la question de paul k quand à l'utilisation pratique de ces bagues. comment procéder?
Gooney
Re: bagues-allonges
Pour ne pas bloquer le bouzin, j'ai toujours lu qu'il fallait démonter l'objectif avant la bague.
Pas encore eu l'occasion de tester
- rainer_p
Re: bagues-allonges
Sur mon Hasselblad de la serie 200 je dois d'abord demonter l'objectif et puis ensuite seulement la bague. La même chose dans l'autre sens.
Les bagues de la serie 200 ont la lettre "e" derriere le chiffre.
J'en ai une de 16, appellé 16e. Il y a pas de bague de 8 pour la serie 200
vdragon75
Re: bagues-allonges
Tous les couplages sont conservés.
Il faut juste tenir compte de la perte de lumière si la mesure est externe ( flashmètre ou posemètre)
La cellule interne, si on en dispose, tient compte de cette perte.
Pour les heureu posesseurs d'un boitier électrique, il est conseillé d'éteindre l'alimentation lors du changement d'objectif ou la mise en place d'une bague.
Pour mettre une bage, ou la démonter: toujours proceder dans l'ordre et ne pas enlever ou mettre les deux ensemble.
V
V
- 500TL
Re: bagues-allonges pour Hasselblad 503cx
Je reprends ce sujet pour obtenir quelques conseils en vue de l'achat d'une bague macro pour mon 503cx.
Je n'ai pour le moment pas le budget pour plusieurs bagues, il m'en faut donc une assez polyvalente.
Je pensais prendre la 16mm, car elle me donnera déjà un bel effet à 50mm, un peu moins à 80. Qu'en pensez-vous ?
Quels sont les distances de mise au point avec le 50 et 80mm ? ;
Le 50mm CF commence à 0.45m, avec la bague 16mm on arrive à quoi ? A partir de combien de mètres on ne peut plus être net ? (je pense qu'avec une bague macro on ne peut plus faire la netteté à l'infini
Quelle est la perte de diaph avec une bague ?
Quel serait un bon prix ? On me propose une 16mm pour 60€.
MERCI
François
MERCI
François
