Réparation flash Canon Speedlite 155A
Dikal
Message par Dikal »
Je monte d'un cran dans les réparations. Dans un lot Canon AE1, j'ai récupéré un flash dont les piles avaient coulé :? Classique mais on ne le répètera jamais assez, ôtez les piles des appareils dont vous ne vous servez pas...
Déjà du mal à ouvrir la trappe tellement les piles avaient été généreuses durant leur stockage.
Le malaise vient quand un ressort tout oxydé casse alors que je tente d'enlever cette saleté de sel.
Le contact ne se fait plus. J'ai déboité le flash et le ressort est un des deux qui alimente le flash. La carte ne semble pas touchée par la corrosion.
Merci d'avance
papynico
Re: Réparation flash Canon Speedlite 155A
Message par papynico »
recupere un ressort et soude le à la place de l'ancien. Et aussi un bon coup de bombe "special contact", car quand une pile coule et oxyde c'est un peu comme la marée noire de l'Erika .... 8)
Dikal
Message par Dikal »
Je viens d'acheter le kit du parfait petit soudeur et il faut juste que je pique un ressort à un jeu cassé de mes gamins... sans qu'ils me voient faire, sinon je me fais lyncher :lol:
Papynico, cette bombe, ça se trouve partout ou bien en spécialisé ?
janot
Message par janot »
Salut, plutot en spécialisé "électronique", mais surtout bien gratter les contacts oxydés...de toute façon, il y a de fortes chances que cela revienne, il faut surveiller de près ensuite !
Dikal
Message par Dikal »
Arf, ça marche plus.
Tout démonté, j'ai trouvé un fil coupé par l'oxydation en deux endroits. J'ai resoudé tout ça mais rien :(
Est-ce qu'un soudure peut être mauvaise ? Comment déceler une pièce ou un courant défectueux avec un voltmètre ?
janot
Message par janot »
Salut,
Souvent, c'est le fil du pôle négatif relié à la batterie qui s'oxyde par "capillarité" et tout le cuivre du fil est foutu : il faut changer ce fil et pas seulement le ressouder.
Attention quand même en mettant les doigts dans l'électronique d'un flash, si il se met à charger (sifflement), il y aura de la haute tension par endroits (200 à 300v) et on prend quelques "chataignes" si on touche à ces mauvais endroits ! :lol:
Le condensateur chimique (facile à trouver c'est le plus gros !) est parfois "endormi" (s'il n'a pas coulé, alors il est HS) plutôt que de le charger violamment, on peut (avec une alimentation continue de labo) lui faire reprendre vie petit à petit en y applicant une tension puis en le déchargeant sur une résistance...Bon, on commence à parler de technique électronique, il faut se rappeler les notions du lycée... :wink:
