J'aimerais savoir pour quelle utilisation est destiné un objectif 2.8/50 ?
Macro, portrait rapproché, standard, ...
Je n'y connais pas grand chose.
(et, si possible, tant que l'on n'y est, comment reconnaitre l'utilisation d'un objectif selon sa "numérotation" ?)
Mille merci.
Cordialement.
Besoin d'info sur Objectif 2.8/50
jaiencorefaim
Jackf
Re: Besoin d'info sur Objectif 2.8/50
Le 50mm est la focale standard sur un 24x36
(c’est normalement l'objectif le plus utile)
f2,8 c'est l'ouverture maximum du diaphragme de ce 50mm,
et 2,8 n'est pas une ouverture très lumineuse pour un 50mm,
ce n'est pas un objectif "rapide" destiné aux intérieurs.
Une ouverture classique ou standard se situe vers f1,8 ou f2
ce qui fait un diaph de plus.
avec un f1,4 (ou 1,5), il y a encore un diaph de plus (2 x plus de lumière)
par rapport à un f2
puis f1 et des intermédiaires comme f1,2...
Plus un objectif "ouvre" et laisse entrer de lumière,
plus il est gros, lourd et surtout cher....
Un objectif qui « ouvre » plus permets des vitesses plus élevées
et donc moins de risques de bougés
et avec une profondeur de champs plus réduite permettant d'isoler d'avantage un sujet.
par rapport à un f2
jaiencorefaim
Ok, parfait.
Un grand merci.
Bonne continuation.
Un grand merci.
Bonne continuation.
LYNX
Cet objectif dont tu parles (50mm/2.
, l'as-tu en main? J'ai une longue liste de 50mm standart et aucun a une ouverture aussi faible ( 2 maxi). Par contre, du côté des macros, on a des ouvertures de 2.5, 2.8, 3.5..... Ils sont aussi utilisables normalement.
LYNX
Je n'ai pas vu que tu parlais d'objectifs pour télémétriques
Ma remarque concernait les objectifs reflex
