trepied et sac
SNOWDRUM
trepied et sac
Message par SNOWDRUM »
bonjour je viens de me renseigner chez un specialiste pour un trepied car je ne m'y attendai pas mais meme avec un temps d'ouverture pas hyper long y'en a besoin :shock: il m'a ditde compter entre 60 et 90€ cela vous parait il correct? sur quelles pieces faut il avoir l'oeil? autant qu'il dure.
de meme pour un sac pour trimbaler le materiel type sac a dos qui ont l'air pas trop mal c'est la marque lowepro et ils sont tous a 100€ correct ou pas?
merci car je ne voudrai pas etre une victime d'un vendeur voyant e debutant arriver lol
epox
Re: trepied et sac
Message par epox »
moi j'ai acheter un bilora 1121 a 80 euro (il y avai 10%) et j'en suis tres tres content, avant j'avai un trepied en alu masi de supermarché (pas de stabilité). il y a une housse avec qui fait sac a dos et en plus j'ai eu deux suport rapide pour mes appareil photo.
claude_e
Re: trepied et sac
Message par claude_e »
Un bon trépied est en général cher, il faut trouver le bon compromis entre poids, dimension et rigité. J'ai tendance à surdimensionner pour ne pas avoir de vibrations et surtout ne pas voir le matériel se casser la figure.
On ignore trop souvent les trépieds en bois ils sont à la fois légers et très rigides pas rapport à leur poids de plus ils acceptent de lourdes charges, enfin on ne se gèle pas les doigts dessus en hiver.
Un point important c'est la tête, rien ne sert d'avoir un pied rigide et une tête trop souple. Bref c'est un peu casse tête... et casse porte monnaie :evil:
Alain 91
Re: trepied et sac
Message par Alain 91 »
Un bon pied est effectivement un peu plus cher et assez encombrant. J'en avais assez de mon trépied made in China acheté à la FNAC. J'ai profité récemment d'une promotion sur le Manfrotto 190 XPROB avec une rotule 3D ...beau matériel, stable. 199 EUR en promo chez Cirque Photo
Mathieu M
Re: trepied et sac
Message par Mathieu M »
J'ai trouvé un Mafrotto à 45€ chez Cash Express qui me satisfait pleinement. Son seul défaut est l'absence de niveau sur la tête (et je crois qu'on ne peut pas la changer)
Lexman
Re: trepied et sac
Message par Lexman »
Pour ton renseignement, un trépied de base très léger et peu stable, tel que mentionné par les autres membres, ça coûte environ 20 € neuf, avec la crémaillère et tout, c'est un peu plus galère à manipuler en situation extrême et un déclencheur souple est le bienvenue, mais ça rend quand même bien service...
A toi de voir selon ton budget et tes aspirations, les trépieds plus chers sont souvent plus lourds ...
Dikal
Re: trepied et sac
Message par Dikal »
J'ai trouvé un pied bien massif et bien lourd pour 10€ dans un dépôt-vente. Destiné pour les caméras, il fait bien l'affaire pour la photo dans la mesure où on n'est pas regardant pour le poids. Sachant que le poids est un gage de stabilité, je n'y suis pas perdant :)
500TL
Re: trepied et sac
Message par 500TL »
Pour l'achat d'un trépied c'est comme pour tout le reste: tout dépend de l'utilisation que l'on compte en faire.
De mon côté j'ai un simple trépied alu/plastic à 15€... assez petit (il rentre dans mon sac à dos ce qui était très important pour moi), et je l'utilise seulement pour des photos en dessous du 60e de seconde.
Essentielement pour de l'architecture ou des paysages, donc une fois le cadre fait on n'a plus besoin de bouger 50 fois.
Mais j'imagine complètement que pour du portrait par exemple ce serait vite la cata.. d'ailleurs j'ai un pied vidéo qui va très bien pour ça.
A+!
NeGbLaN
Re: trepied et sac
Message par NeGbLaN »
dans la même veine je me vois proposé un trépied Manfrotto 190XPROB + la rotule 804RC2 + le sac de la marque (modèle BAG80) dans les 150€.
Celà vous paraît-il assez attractif ? Je n'ai jamais vraiment entendu parler de ce modèle de trépied, mais seulement de la fiabilité de la marque.
SNOWDRUM
Re: trepied et sac
Lexman a écrit :c'est un peu plus galère à manipuler en situation extrême et un déclencheur souple est le bienvenue
puis-je mettre un declencheur souple sur mon eos 3000v? ou trouver celui-ci?
claude_e
Re: trepied et sac
Il n'y a pas d'emplacement pour brancher un déclencheur souple par contre tu peux utiliser une télécommande (ça se trouve sur la baie même en compatible) ou du retardateur.
Voilà une doc en anglais de la bête
Alain 91
Re: trepied et sac
NeGbLaN a écrit :Bonjour,
Comme je l'indiquais plus haut, j'ai acheté ce trépied équipé de cette rotule en promo chez Cirque Photo à 195 EUR. Il s'agit d'un nouveau modèle. Donc 150 EUR c'est un prix honnete si l'objet est en bon état.
Il est très stable, de plus la colonne est basculante, ce qui permet de prendre des photos au raz du sol en contre plongé. C'est dimensionné pour une charge de 5 kg max, donc pas de problème pour la photo.
Inconvénient : Il n'est pas trop lourd mais encombrant.
A+
NeGbLaN
Re: trepied et sac
Merci bien
Je n'avais pas remarqué que tu avais parlé du même modèle; j'ai tendance à survoler les acronymes et autres abréviations...
Re: trepied et sac
Attention au trop léger : pour mon petit compact APN (j'ai honte mais c'est pour photographier les appareils de ma collec) j'ai un pied en alu tout léger, j'ai voulu m'en servir avec un reflex assez lourd => reflex tombé : pas glop
Du coup, quand c'est lourd, je ressors le pied photo de mon père qui a quand même 50 ans (le pied a 50 ans, papa aurait 80 ans sans le tabac)
Sinon, le monopied c'est super sympa.'en ai chopé un à 5€ sur un vide grenier, avec les longues focales c'est bien pratique
500TL
Re: trepied et sac
Message par 500TL »
En fait pour la solidité j'ai pris garde à trouver un trépied certes léger mais avec une tête soutenue à gauche et à droite.
Donc pas comme ceci:
Ici avec le portafaux si on met quelque chose de trop lourd ça peut effectivement casser!
Voici un modèle qui ressemble assez à ce que j'ai:
claude_e
Re: trepied et sac
AMHA il faudrait toujours limiter l'usage de la colonne centrale, en général elle à tendance à faire perdre à de la rigidité à l'ensemble, sauf peut être sur les tout gros modèles. Il faut aussi tenir compte du poids de l'appareil + optique et lire les indications des fabricants. Quand ils sont sérieux ils indiquent sur leur site la charge autorisée pour le pied. Il en va de même pour la tête qui doit aussi être choisie en fonction de sa possibilité de charge.
feanolas
Re: trepied et sac
Message par feanolas »
Comme souvent en photo, le bon matériel est cher... mais un bon trépied, ça vous dure toute la vie! Alors je crois que si la photo est un hobby sérieux, qui va durer, autant investir dans du bon, ça t'évitera d'en racheter deux ou trois en montant à chaque fois de gamme pour toujours être décu!
Pour moi, Manfrotto est un minimum, le 190 ou mieux le 055.
Mais le top, c'est encore Gitzo: tout est démontable facilement, c'est simple et increvable. On en trouve facilement d'occase qui ont vingt ou trente ans de service et qui fonctionnent encore parfaitement. L'alu pour les moins chers, le basalte un cran plus haut et enfin le carbone, qui offre tous les avantages de rigidité et de poids!
SNOWDRUM
Re: trepied et sac
pour ce qui est de la telecommande je ne sais pas si le 3000v(sans l'option date) est compatible, pour l'instant je pense que je vais me servir du retardateur qu'en pensez vous?
claude_e
Re: trepied et sac
Le retardateur peut tout à fait remplacer un déclencheur souple, pas de problème !
tarabucetta
Re: trepied et sac
Message par tarabucetta »
Pour avoir essayer la version précédente. C'est que du bonheur. La tête est tellement confortable, tellement fluide, tu peux même l'utiliser pour de la chasse photo.
Aprés c'est lourd (mais c'est un atout), et il est assez grand plié (mais du coup il l'est plus déplié). Donc le sac est trés utile !
Si c'est un magasin qui le vend ce prix-là je veux bien l'adresse :wink:
