A la découverte du Rolleiflex
Andy
Message par Andy »
Ayant récemment fait l'acquisition d'un Rolleiflex D 2,8 Planar dans un état très usagé , j'ai voulu faire un essai de fonctionnement avec une bobine sans le film , uniquement le papier , récupérée d'un précédent développement .
Sans mode d'emploi , je positionne les bobines comme je peux et referme le boitier . Et je tourne la manivelle .
Et je tourne...
Le compteur n'avance pas et pourtant j'entends le papier se déplacer ; auparavant , j'avais essayé l'armement (avec le retour en arrière) et le déclanchement : tout fonctionnait ; idem pour les vitesses et l'ouverture .
Ah ???
Il me faut le mode d'emploi !
Mais ... 35mm-compact... la doc sur un Rollei , le 3,5 !
http://35mm-compact.com/pdf/rolleiflex-35f.pdf
Je découvre qu'il faut passer le papier "entre les rouleaux du mécanisme détecteur" : bien !
Sans réfléchir , je fais le nécessaire et referme le boitier .
Et je tourne...
Toujours rien : pas d'avancement du compteur . C'est mal parti !
Je pense à ces rouleaux , à ce détecteur...
J'ouvre le dos et appuie sur le papier , au niveau de ces fameux rouleaux : un petit "clic" sort de la boite ; je tourne la manivelle : le compteur se met en marche !!!
Enfin !
C'est l'épaisseur de l'amorce (papier+film+scotch) qui active le compteur ; ce dernier , fonctionnel , autorise la prise vue par vue ; ce n'est probablement pas une découverte pour les "rolleinautes" , mais , moi , ça m'a rassuré sur le fonctionnement de l'appareil .
Re: A la découverte du Rolleiflex
:shock: Peut pas marcher ton affaire. Le rolleiflex a des rouleaux palpeurs. Il faut y introduire le papier de la bande amorce, et quand le film arrivera en position sous le papier, , le compteur se mettraen route, l' avance automatique de la pellicule vue par vue aussi, avec le bon espace entre les vues.
Le papier seul n' a pas la bonne épaisseur.
Andy
Message par Andy »
J'ai plutôt l'habitude des flèches sur la bobine , mises en face de repères sur le boitier .
Cette idée de démarrage par détection de l'épaisseur de l'amorce-film est simple mais excellente !
:) Si tu passes entre les palpeurs, il suffit detourner la manivelle jusqu' à ce qu' elle se bloque. puis demi-tour et téton dans son logement. C' est ce dernier geste qui arme l' obtu. Tu seras en position pour la première vue.
alex1811
Message par alex1811 »
Ingenieux systeme d'ailleur toujours moins laborieux que la petite fenetre rouge.
Andy
Message par Andy »
Autre souci : la visée .
En regardant dans le viseur , j'ai l'impression de me retrouver à la préhistoire de la photographie , tant la visée est sombre , avec les bords difficiles à discerner .
Et je n'arrive pas à enlever le capuchon de visée pour un nettoyage éventuel (ou une simple inspection) ; il n'y a pas , sur ce modèle , de verrous latéraux permettant de le dégager . Je n'ose pas forcer pour le dégager , de peur de casser quelque chose sur cet appareil déjà mal en point .
En tout cas , c'est le jour et la nuit , dans ce domaine , entre le 6X6 Kowa et ce Rolleiflex !
tipi
Message par tipi »
Andy a écrit :Et je n'arrive pas à enlever le capuchon de visée pour un nettoyage éventuel (ou une simple inspection) ; il n'y a pas , sur ce modèle , de verrous latéraux permettant de le dégager .
Normal, c'est à partir des derniers 2,8E et des 2,8F que les verres de visées sont interchangeables facilement.
Je ne sais pas si c'est faisable sans outillage ou competence particulière sur un 2,8D, mais Mael devrait pouvoir te renseigner :)
8) capuchon ouvert, sur les côtés latéraux 2 vis placées verticalement . Le filetage des vis Rolleiflex est particulier. On ne peut pas les remplacer par des vis d' une autre provenance.
Andy
Message par Andy »
Merci pour les infos .
J'ai pu sortir le capuchon , les deux vis de chaque côté se défaisant très (trop?) facilement .
Le verre dépoli est tout ce qu'il y a de plus simple : moins bon que celui de la Gilles Faller , nettement plus ancien ; il me faudra trouver quelque chose de convenable...
Le miroir , lui , est comme neuf .
L'appareil a , semble-t-il , beaucoup travaillé : la partie avant _le support des optiques_ glisse latéralement d'un bon mm , le milieu étant fixe ; je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre , mais ça bouge devant ! Mais pas de traces de choc sur la carrosserie .
Un bon point , tout de même : les lentilles sont impeccables .
Il aura bien besoin d'un spécialiste pour se refaire une santé...
8) Surtout la platine à règler. Pour le verre de visée essaye chez rick oleson.
Si tu veux un vrai check-up vois avec Mael
Modifié en dernier par Georgesh le mardi 22 janvier 2008 22:38, modifié 1 fois.
rainer_p
Message par rainer_p »
Prends des renseignements chez Photo Suffren à Paris. Des Specialistes Rolleiflex et Gérard Métrot LE specialiste rollei et Leica est dans le forum de temps à autre.
J'avais acheté une fois un depoli pour mon 3.5f labas (c'est pas donné, 130zozos mais ca faut le coup) labas.
Andy
Message par Andy »
Merci pour vos précieux conseils .
Georgesh a écrit : Si tu veux un vrai check-up vois avec Mael
J'y pense , mais il faut d'abord que je pense à lui envoyer le Kowa...
