A propos des rollei 35 S et SE...
zewalrus
Message par zewalrus »
Bonjour !
Je voudrais connaitre la différence entre le rollei 35 S et la version SE. On m'a dit que l'optique est identique pour les 2 mais que le SE use plus rapidement sa batterie, bref j'attends d'etre éclairé ! Pour finir, lequels des 2 modèles me conseilleriez-vous ?
merci bcp ! : )
Lionel
Message par Lionel »
C'est effectivement au niveau de la cellule que se trouve la différence.
J'ai l'impression que le problème de pile n'est pas si important que ça.
hyperfocale
Message par hyperfocale »
Sous le contrôle bienveillant de notre responsable de site, qui rectifiera mes propos si nécessaire, je pense qu'effectivement les optiques sont strictement identiques (pourquoi changer une formule optique excellente : la Sonnar !).
Par contre, la seule différence qui doit exister au niveau de la cellule, est surtout située au niveau du système d'affichage :
Galvanomètre pour le S, et diodes lumineuses pour le SE, ce qui implique une électronique plus importante et explique une consommation accrue (pour les diodes, et donc le SE).
Avantage du galvanomètre : circuit électrique plus simple, donc plus fiable.
Inconvénient du galvanomètre : fragilité (craint les chocs violents et les champs magnétiques importants).
Avantage des diodes lumineuses : solidité (mais attention aux températures très élevées).
Inconvénient des diodes lumineuses : nécessité de circuits de contrôle, et plus forte consommation électrique (que pour le galvanomètre).
De mémoire, je ne crois pas que le capteur de la cellule soit différent, entre les deux modèles, et qui est donc du type CDS.
Cordialement.
