Modification d'une LUNASIX 3, électroniciens demandés!
mégaclic
Message par mégaclic »
j'ai reçu cette cellule qui ne m'a couté que 30e frais d'envoi inclus :D , elle semble en parfait état, et j'espère encore bien calibrée.
Oui mais voilà, les piles sont introuvable, j'ai fait le tour des solutions et:
1/ 40e pour un adaptateur chez digit-photo, qui revient à 2e de matière première je trouve ça légèrement abusé. :evil:
2/ fabriquer l'adaptateur semble fastidieux. http://www.ihagee.org/batt-adapt-us.pdf
3/ j'ai donc décidé de modifier le circuit de la cellule, ce qui revient à monter l'adaptateur dans la cellule, grâce notamment à cette page http://gbchcf.free.fr/lunasix3.htm
J'ai ouvert la bête sans peine et repéré l'endroit.
Mais là une question me taraude:
J'ai lu ici ou là d'utiliser comme diode, une BAT83 Schottky, une au Germanium, une Zener…
L'adaptateur utilise aussi une résistance 100 Ohms.
Voilà de quoi déstabiliser mes petites connaissances en la matière…
Les cours d'électronique sont bien loin derrière moi hélas…
La question est simple: quelle référence de diode dois-je installer? (pour baisser la tension de 3V à 2,7V)
Question subsidiaire: pourquoi on n'installe pas de résistance dans ce montage?
Merci de votre aide.
Mozar94
Re: Modification d'une LUNASIX 3, électroniciens demandés!
Message par Mozar94 »
Pour info celui qui fait ce PDF vend aussi l'adaptateur tout fait pour pas très cher. J'en avais acheté un pour mon Yashica Mat 124G. Ca marche nickel. :bienjoue:
mégaclic
Ah, je suis passé à côté de ça :lol: .
Merci du tuyau mais à priori je préfère terminer cette modif qui ne coute presque rien, sera finie dans la semaine, ne se perd pas ;), etc…
Les piles VARTA v625U sont à 1e au darty d'à côté :)
Paul K.
Message par Paul K. »
N'importe quelle diode convient à condition qu'elle soit au germanium - et pas au silicium : en effet, les diodes germanium quand elles sont traversées par un courant dans le sens direct (ou passant) ont entre leurs 2 bornes une chute de tension de 0,3V quelle que soit l'intensité du courant. Les diodes silicium se comportent de la même façon mais la chute de tension est de 0,6V au lieu de 0,3V. Et si on met une résistance, la chute de tension dépend de l'intensité (d'après la loi d'Ohm), donc comme la cellule consomme une intensité variable suivant la lumière, cette solution ne convient pas.
Un autre avantage de mettre cette diode au germanium dans le circuit d'alimentation de la cellule, c'est de la protéger contre un montage des piles à l'envers ; en effet, si on met les piles à l'envers, la diode ne conduit plus du tout et rien n'est alimenté.
J'ai utilisé personellement cette solution pour adapter un Yashica Electro 35, pour utiliser 4 piles de 1,5V à la place de la pile de 5,6V au mercure qu'on ne trouve plus. Ca marche.
A+
mégaclic
Excellent… ! J'ai tout compris 8)
Merci Paul K.
Je vais y penser aussi pour le Yashica ;)
antipatr
Message par antipatr »
Pourquoi ne pas utiliser d'abord des piles zinc-air de 1,35 qui remplacent les Mallory au mercure afin de voir si la cellule est correctement étalonnée et ensuite seulement faire les "grosses" modifications ?
consigny
Message par consigny »
je peux donner un adaptateur en ayant en stock sur simple appel telephonique
