JOBO CPE ou TPE ?
- janot
JOBO CPE ou TPE ?
Salut à tous,
Comme j'ai de plus en plus de mal à faire développer mes films couleur (Dias et negs) et surtout obtenir du bon boulot, je pense m'équiper d'une développeuse couleur.
Je pratique le développement N&B depuis...30 ans, donc cela ne me stresse pas trop de me lancer dans la couleur, mis à part le fait qu'il faut thermostater "au poil", donc les JOBO me semblent intéressantes.
Mais laquelle ? La CPE risque d'être trop grande pour mon "petit coin" de labo et la TPE y rentrerait, mais sans la rotation auto...
Cette rotation est elle indispensable ou non?
Peut on se contenter d'agiter comme en N&B, même plus souvent ?
Y a t il des risques pour l'homogénéïté des dévs ?
Je suis à l'écoute des réponses et avis...
Papouleu
Re: JOBO CPE ou TPE ?
Bonsoir, la rotation doit être en couleur permanente. Une rotation dans une cuve paterson avec le petit ustensile peut être utilisé. par contre les cuves jobo ne permettent pas la rotation de la spire comme les Paterson .
papy-39
Depuis plusieurs années je développe mes films couleur dans une glacière de camping, avec de l'eau à 38° sans aucun problème.
Au départ je remplis la glacière à moitié avec de l'eau à 40° je plonge mes produits préparés (révélateur, blanchiment, stabilisant, le film dans sa cuve sans le produit) le temps pour qu'ils prennent la température, le couvercle fermé, si la température baisse je rajoute un peu d'eau très chaude que jais dans une casserole sur le bruleur, ensuite je développe comme il est indiqué sur la notice, mes produit ne sorte que pour être placé dans la cuve paterson, je nais jamais eu de problème.
amicalement,
Papy-39[/list]
amicalement,
Papy-39[/list]
- janot
Bonsoir et merci pour vos réponses...
Apparamment vous êtes divisés sur les nécéssités de l'agitation ...
J'ai lu 75 tours/min chez Papouleu avec le CPA/E et comment fait Papy39 dans sa glacière ?
C'est amusant, dans ce fil il me semble qu'il n'y a que des "anciens" qui ont tenté l'aventure du dév. couleur !
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Papouleu
c'est la jobo cpe qui tourne à 75 tours minutes.
Sinon, tu prends une paterson et avec le bitougnou en plastique tu fais tourner la spire. C'est une rotation permanente qui est nécessaire. Tu tourne assez r&gulièrement. L'important est d'abord de répéter à blanc pour la temperature aussi bien que pour la rotation. Tu fais tourner ta spire et tu vois à quelle vitesse il faut aller pour obtenir une rotation approximative de 75 t/mn. Si tu vas à 60 t/mn je ne crois pas que cela ait une importance, le tout est de reproduire le process régulièrement. Le plus important est le révelateur.
Modifié en dernier par Papouleu le vendredi 01 février 2008 23:22, modifié 1 fois.
- Népo
papy-39 a écrit :Depuis plusieurs années je développe mes films couleur dans une glacière de camping, avec de l'eau à 38° sans aucun problème.
Népo
papy-39
Je voulais apporter une petite information, papouleu a raison et moi aussi car je ne parlais pas de diapo uniquement de négatifs couleur, les négatifs couleur se retournent toutes les minutes, le fixage se fait en continue. pour les diapos c'est autre chose.
amicalement
papy-39
amicalement
papy-39
- janot
OK, merci à tous.
Donc, je résume :
Pour du C41, un bain marie bien thermostaté suffit, et on agite "globalement" comme en N&B, surtout pour le révélateur.
Pour de l'E6, il faut en plus une rotation constante de la cuve (ou de la spire) sinon c'est irrégulier...?
Donc, je résume :
Papouleu
Bonsoir, les temps donnés par Téténal pour son c41, sont donnés pour une rotation permanente en machine. Utiliser une agitation intermittente imposerait des ajustements de temps bien trop fastidieux pour un amateur.
Tourner la spire régulièrement pendant 3minutes 30 est facilement réalisable.
La suite du traitement peut être fait par basculement régulier de la cuve. Mais attention, les cuves paterson n'étant pas réputées pour leur étanchéité parfaite...
Comme je l'ai dit c'est surtout le développement qui est pointilleux.
On trouve des cpe sur ebay régulirement et avec pateince on peut faire des affaires. Voir aussi du côté des clubs photos. Suite au pasage au numerique il y abeaucoup de cpe qui roupillent. j'ai eu la mienne ainsi.
- janot
Ben oui, justement, cela fait quelque temps que je regarde sur la baie et c'est comme ça que j'ai réalisé qu'il existait des Jobo à moteur, les CPA/E et des sans moteur, les TPE. C'est pourquoi j'ai posé la question : s'il en existe sans moteur (donc des cuves thermostatées simples, il y a une TPE2 qui vient de partir pour 101€) c'est pour faire quoi ? sûrement pas du N&B !
Les grandes CPA/E permettent de monter de longues cuves pour traiter les papiers couleur, et accessoirement des cuves à films, mais c'est un objet que je trouve un peu encombrant pour mon petit réduit "labo", et donc ma question était :
Peut-on se passer en E6 comme en C41 d'une agitation rotative ?
Non d'après Papouleu, peut être d'après papy39...
Quid ?
Quid ?
- 500TL
J'ai une petite question:
Après avoir tenté d'atteindre 75 tours / minute avec ma cuve paterson sans succès (j'arrivais à 30 en 60 secondes), je pense qu'il me serait possible de bricoler un système simple constitué d'une planche et de 4 roues de ce type:
Vissées à la planche qui sert de base, on pourrait facilement faire rouler la cuve à 75 tours / minutes, à environ 10 tours près si ce n'est pas trop approximatif. J'espère que mon idée est claire, sinon voici un schéma:
La question c'est est-ce que cela est assez précis à 10 tours près, ou alors il faut 75 précisément ?
Est-ce que c'est vraiment intéressant de développer soi-même ses films 220 ? (la portra NC existe en 220, c'est très bien pour l'économie de produits et de temps) - A combien revient un développement couleur en MF en fait (500ml) ?
Chez mon photographe c'est CHF 6.80, soit 4€ environ. Comme j'aime beaucoup la couleur, en moyen format surtout, et encore plus avec de bons films propores comme la portra, je pense que je vais recommencer à en faire pas mal en parallèle au noir et blanc...
François
François
- janot
AMHA, il faut surtout que l'agitation soit constante et reproductible, donc le système Jobo est agréable car on n'a rien à faire après avoir mis les produits !
Mais je pense qu'il est tout à fait envisageable de "rotationner" à la main avec une Paterson, c'est juste un peu "chiant " à la longue, et ça t'immobilise pour le coup ! (pas question de répondre au téléphone).
Par contre, avec ton système, 75T/mn ou 50 ou 40, cela ne doit pas avoir beaucoup d'effet...AMHA toujours !
- 500TL
Je vais voir si je trouve le système Jobo pour pas trop cher alors.
Comment ça s'appelle tous ces modèles exactement ? Tu en as quelques un pour la recherche ?
Ca revient à combien un développement de film 220 moyen format ?
