canonet ql17 g-III ne déclenchant pas
- matthiasbxl
- Intéressé
Je viens de faire l'acquisition d'un QL17 mais malheureusement celui ne déclenche pas en manuel alors que le bras est amorcé. En automatique le déclencheur reste carrément bloqué.
Je ne suis pas un grand spécialiste de ce genre d'appareil. Alors pouriez-vous m'aider ?
Merci d'avance,
Matthias
Merci d'avance,
Matthias
- Georgesh
Re: canonet ql17 g-III ne déclenchant pas
Le circuit de ta cellule est HS.
- matthiasbxl
- Intéressé
en automatique je comprends mais en manuel ça ne passe pas non plus. J'ai beau enclenché à fond et rien ne se passe.
S'agit-il aussi du circuit de la cellule ?
- Poum
90% de chances que l'obturateur soit gommé.
- Colqhoun
Il semblerait que j'ai le même genre de problème.Poum a écrit :90% de chances que l'obturateur soit gommé.
Comment peut-on le résoudre ?
- Colqhoun
Petite précision, le retardateur ne réagit pas le moins du monde non plus.
- Poum
Si l'obturateur est gommé et ne s'ouvre pas quand on déclenche, il ne s'ouvrira pas non plus avec le retardateur.
La procédure est simple mais il faut être délicat avec la mécanique et l'optique: démonter le bloc frontal, enlever le groupe de lentilles, enlever la partie électronique (cellule) et mettre à tremper l'obturateur (uniquement l'obturateur!) dans un bain d'essence C. Déclencher une bonne trouzaine de fois avec l'obtu toujours dans son bain, puis égoutter, essorer la salad... euh non... nettoyer les lames de l'obturateur des excès d'essence chargée de graisse à l'aide d'un tissu non pelucheux, déclencher, nettoyer, déclencher, nettoyer, etc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence sur l'obtu. Souvent un deuxième voire un troisième bain sont nécessaires.
- Colqhoun
Merci beaucoup pour l'astuce, je vais tester tout cela !
papynico
faut commencer par devisser la petite bague noire qui "colle"la lentille frontale ? (celle qui a 4 petites encoches ?)
- Poum
Il faut commencer par dévisser la façade noire qui a la "vitre" de la cellule.
Ensuite, il faut faire selon son instinct.
- Colqhoun
Et ne pas oublier de photographier chaque étape avec un numérique (si on en a un sous la main), c'est plus pratique pour le remontage.. sinon on est bon pour se flinguer.
- charan
j'ai entendu parler d'un "truc" pour débloquer certaines panes de ce genre en branchant le flash dédié. je ne sais pas comment ça marche, mais l'ami qui m'en avait parlé disait que ça résolvait une bonne partie des bloquages d'obtu sur les canonet. je crois que ça permet de forcer en douceur un renvoi qui grippe facilement entre l'obtu et la cellule en manipulant les bagues.
sans garantie, je ne connais pas bien les canonets.
- fabrice2
oui si la cellule est bloqué ça declenche pas.
Et la technique du Flashage de la cellule, j'ai le copyright je l'ai inventé ,) si ta cellule est bloqué ça marche.Je l'ai lachésur le forum pour la premiére fois en exclu puis sur un forum US, ce forum est donc une preuve juridique
Cependant il se peut bien souvent qu'un obtu gommé fonctionne en A et pas en manuel, pour quelle raison je n'en sais rien, j'en ai un avec ce probléme qui traine, faudrai que je m'en occupe un jour...
Et dans le pire des cas tu as un obtu gommé puis une cellule morte :O
Si tu veux un tuto pour demonté tout ça j'ai un lien sur un site asiatique pour l'optique http://homepage1.nifty.com/fukucame/tips/ql_t.htm
une mine d'info, pour ce genre de job.
Puis tout le reste est ici quelque part sur ce forum avec méme des photos si ma mémoire est bonne.
- charan
il m'en a parlé pour la première fois il y a trois ou quate ans...
c'est donc une belle convergence!
ça marche comment, ce truc? ça force le vu-mètre de la cellule, c'est ça?
