Dos Hasselblad
trempette
Dos Hasselblad
Message par trempette »
Je n'arrive plus à trouver un message concernant les dos Hasselblad (et j'imagine que les dos Arsenal/Kiev sont aussi concernés). Lorsqu'on ne se sert pas de l'appareil pendant quelques temps, doit-on retirer le volet métallique pour ménager le joint d'étanchéité à la lumière?
Question subsidiaire : le cube doit toujours être armé, c'est ça?
T.
Re: Dos Hasselblad
8) Sur un Blad, on ne peut enlever une optique que si l' obturateur est armé.
On ne peut déclencher que si le volet est ôté.
On ne peut enlever le magasin que si le volet est en place.
Les feutres du magasin ( au niveau du volet ) s' écrasent quand le volet est en place. c' est bien d'enlever le volet du magasin pour éviter cela. ( mais s' il n' y a pas de pellicule dans le magasin.)
Andy
Re: Dos Hasselblad
Message par Andy »
D'après mes souvenirs , si je laissais toujours le volet sur le dos (en cas de non-utilisation) , c'était surtout pour éviter de le perdre...
trempette
Re: Dos Hasselblad
Georgesh a écrit :8) Sur un Blad, on ne peut enlever une optique que si l' obturateur est armé.
Merci :D
Ma remarque concernant le cube armé est-elle valable pour un stockage sans objectif (c'est le cas de mon boîtier actuellement :( )?
T.
trempette
Re: Dos Hasselblad
Andy a écrit :D'après mes souvenirs , si je laissais toujours le volet sur le dos (en cas de non-utilisation) , c'était surtout pour éviter de le perdre...
Pas de souci de ce côté-là. Le dos est apparemment un des derniers modèles, avec rangement pour le volet (logement plastique à l'arrière). C'est moins jolis mais efficace.
T.
Re: Dos Hasselblad
8) Pour enlever l' optique, il faut que le cube soit armé, me semble-t-il, sinon, c' est ton obturateur qui n' est pas armé, et tu seras obligé de le réarmer en tournant vers la droite, dans le sens de la flèche rouge, avec une pièce ou un tournevis, la vis qui est à l' arrière de l' optique.
trempette
Re: Dos Hasselblad
Georgesh a écrit :8) Pour enlever l' optique, il faut que le cube soit armé, me semble-t-il, sinon, c' est ton obturateur qui n' est pas armé, et tu seras obligé de le réarmer en tournant vers la droite, dans le sens de la flèche rouge, avec une pièce ou un tournevis, la vis qui est à l' arrière de l' optique.
Pas de risque de dégradation lié a un mécanisme tendu pendant une longue durée? On peut retirer l'objectif, cube armé, puis déclencher. Un peu tordu comme raisonnement, je le concède.
T.
Re: Dos Hasselblad
8) Je n' ai pas entendu parler de problèmes. :wink:
Andy
Re: Dos Hasselblad
Message par Andy »
Le plus simple serait de laisser une optique sur le boitier et de déclencher . C'est en tout cas ce que je fais sur le RB Mamiya et le Kowa S66 .
Comme pour l'Hasselblad , les optiques ne peuvent être enlevées (ou remises) que boitier ET objectif armés .
Le stockage prolongé des objectifs du RB et du Kowa se fait en les désarmant ; à propos , ces deux-ci ont un système d'armement d'objectifs très ressemblant...
Re: Dos Hasselblad
8) Andy a raison, pourquoi tu te compliques la vie avec un cube nu?
trempette
Re: Dos Hasselblad
Georgesh a écrit :8) Andy a raison, pourquoi tu te compliques la vie avec un cube nu?
Parce que je suis facturophile et que j'aime me compliquer la vie :lol: :wink:
T.
