Chartre des gris
- Sonny Boy Havidson
Chartre des gris
Depuis que Kodak en a arrêté la production, il semble impossible de trouver une chartre des gris. Quelqu'un aurait-il un filon ?
- claude_e
Re: Chartre des gris
Lastolite fabrique des chartes de gris en tissu, repliables.
ici par exemple
ici par exemple
- Mozar94
Stouffer fait des choses très bien aussi. Soit pour transmission soit pour reflexion.
http://www.stouffer.net/
Merci beaucoup !
- Mozar94
padkoi
- AxR
bonjour à tous,
excuser mon ignorance mais à quoi ca sert? ou plus exactement comment on s'en sert?
je m'interroge!
Axr
je m'interroge!
Axr
- numérix
la chartre au niveau du sujet, l'appareil photo, le au posemetre effectue
la mesure en lumiere reflechie sur la chartre, ainsi quel que soit la reflectance du sujet la mesure est corect et les tonalitées sont respectées
- HRISTO
Le cellule de ton appareil photo ou ta cellule à main te donne une mesure sur "un gris moyen 18%". Donc cela sert lors de ton travail photo à correctement mesurer la lumière et à éviter les pièges de la sur ou sous-exposition.AxR a écrit :bonjour à tous,
je m'interroge!
Axr
C'est utile de comprendre le principe pour que lors de tes prises de vue tu mesures sur une valeur de gris moyenne. Par exemple sur un portrait avec un visage blanc ou un visage noir, ta cellule est trompée. Donc mets des T-shirt gris à tes modèles
Je vois que tu vis à Bourges ! Cela ne te sert à rien il n'y a jamais de soleil.
Sérieusement ma belle-soeur habite Bourges et je n'y suis pas encore allé. Elle trouve cette ville très belle mais elle sy ennuie...
- Group639
Je ne sais pas si c'est encore le cas sur les nouvelles éditions, mais à l'époque la couverture intérieure du "Guide Pratique de la Photographie" (pas sûr du titre exact
) du National Geographic était imprimé en "gris 18%".
Ca peut dépanner!
Ca peut dépanner!
Papouleu
exact! la couverture est toujours doublée d'une charte de gris.
- AxR
don c'est pour retranscrire exactement des noirs et blancs dans leur valeur réelle??HRISTO a écrit :Le cellule de ton appareil photo ou ta cellule à main te donne une mesure sur "un gris moyen 18%". Donc cela sert lors de ton travail photo à correctement mesurer la lumière et à éviter les pièges de la sur ou sous-exposition.AxR a écrit :bonjour à tous,
je m'interroge!
Axr
Je vois que tu vis à Bourges ! Cela ne te sert à rien il n'y a jamais de soleil.![]()
Et oui je vis à Bourges, le soleil c'est moyen c'est clair!!
et bien ta belle soeur est comme moi, je m'y ennuie! surtout qu'avant j'avais vecu à Tours, alors grosse difference (dans le temps aussi)
- HRISTO
Elle vient de Montpellier alors imagine la différence dans le temps !!!!AxR a écrit :Et oui je vis à Bourges, le soleil c'est moyen c'est clair!!
Si je trouve une charte de gris qui se plie je l'emporte avec moi lors de mes prises de vue, ça peut servir !
- Group639
Oui, c'est ça. Si on se réfère au fil où tu posais la question de la lumière incidente et la lumière réfléchie, si tu fais ta mesure de lumière réfléchie sur cette charte (placée dans les mêmes conditions de lumière que le sujet), tu aura les mêmes indications que si tu mesurais la lumière incidente avec une cellule à main.AxR a écrit :don c'est pour retranscrire exactement des noirs et blancs dans leur valeur réelle??
- laurent M
c'est si compliqué à se fabriquer soit même que cela se vende entre 15 et 30 euros ?
L
L
- Group639
Ben compliqué, oui et non. Dans la plupart des cas, ce n'est qu'un bout de carton, mais ce n'est pas n'importe quel gris. C'est un gris qui renvoie exactement 18% de la lumière qu'il reçoit, il faut qu'il soit précis. Je suis pas sûr que tu puisse sortir ça tout nickel de ton imprimante (sans compter les encres qui changent de couleur avec le temps).laurent M a écrit :Bonjour,
L
EDIT: après, si t'as une chaîne d'mpression parfaitement calibrée, la valeur RGB de ce gris, c'est 115, 115, 115.
Il existe aussi l'échelle des gris qui sert de repère pour le tirage.
- claude_e
Celles-là on en trouve chez Stouffer.Sonny Boy Havidson a écrit :Il existe aussi l'échelle des gris qui sert de repère pour le tirage.
- 500TL
Je viens de reçevoir la mienne, effectivement un bout de carton! Pour 10€ j'étais pas super content...
Mais bon c'est quand même très pratique!
Ce que je comprends pas, c'est dans quels cas une mesure incidente est encore utile si on a le carton et donc la possibilité de mesurer en indirect ?
feanolas
Ben en fait, c'est un moyen de mesurer la lumière incidente avec une cellule qui ne mesure que la lumière réfléchie...
Donc, pour répondre à ta question, ça ne sert à rien si tu mesures avec une cellule en incident!
- 500TL
Donc avec ma petite cellule à main c'est inutile ?
Pourtant quand on mesure le visage de quelqu'un la partie sensible du posemètre est orientée vers la personne ?
Donc le carton permêt de lisser la lumière pour ne pas qu'elle soit faussée ?
Je ne comprends pas encore bien tout ça...
