Ô Rage...
Re: Ô Rage...
antipatr a écrit : lundi 27 juillet 2026 22:24 Elmarit 28 et 35. J'imagine que ce sont des R et pas des M...Pour le diamètre des filtres ... la meilleure façon d'obtenir la bonne réponse, c'est ..... le forum de Summilux.....en recherchant sur Google. Si ce sont des optiques de première génération, se seront des filtres sans filets à insérer dans une monture Vi ou VII.
Oui, ce sont des R, première Génération d'après les N° de série.
Sur Summilux, le recensement effectué par Gautier ne précise pas le diamètre des filtres et le PdF de la documentation originale Leica donne des indications totalement différentes (voir p.6).
La nomenclature des optiques R reddot camera n'est pas des plus convaincante non plus.
Sur le 28 Elmarit R, il y a un pas vissant. Diamètre mesuré : 46.4mm au pied à coulisse mais d'après la doc Leica le Ø du filtre serait un Série 7 donné pour 40mm.
Le 35 a sa bague VI / 14160 vissante. le PdF indique E55/41mm. Le Ø (sans la bague...) est mesuré à 43 mais mon Kenko 43 ne s'y visse pas ...
Quand je dis "ô rage !!" ... :lol:
antipatr
Re: Ô Rage...
Message par antipatr »
phildu24 a écrit : mardi 28 juillet 2026 4:57
Ah, je vois...Je ne me rendais pas compte que c'était aussi compliqué 8)
Re: Ô Rage...
Et moi donc !!!!!
Re: Ô Rage...
Heureusement qu'ils y en a qui trouvent Nikon compliqué :mrgreen:
Re: Ô Rage...
Les optiques Leica n'ont pas besoin de filtres et autres babioles, leurs qualités suffisent :rire:
Re: Ô Rage...
Les filters d'objectif sont le plus souvent avec un pas de 0.75mm. Donc si tu mesure 46.4mm diamétre intérieur alors ça correspondra avec un filter de "48mm".
[Modération] Calcul fautif : voir messages suivants pour le calcul exact.
Re: Ô Rage...
Havoc a écrit : mardi 28 juillet 2026 16:11 Les filters d'objectif sont le plus souvent avec un pas de 0.75mm. Donc si tu mesure 46.4mm diamétre intérieur alors ça correspondra avec un filter de "48mm".
Et vu que le 49 ne passe pas de très peu... 48mm serait judicieux ... :bienjoue:
antipatr
Re: Ô Rage...
Voilà une astuce que je ne connaissais pas :bienjoue: Et qui est fort logique... :D J'ai toujours considéré le "pas" comme étant l'écart entre 2 spires mais en fait non, c'est la profondeur si j'ai bien compris.
Renaud LÄMMLI
Re: Ô Rage...
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: Non, la profondeur c'est la moitié du pas ! C'est quand on mesure le diamètre qu'on ajoute (ou retranche, c'est selon) la valeur du pas, soit deux fois un demi-pas... :sante:
Re: Ô Rage...
antipatr a écrit : mardi 28 juillet 2026 20:40
Tu as toute à fait raison, je me suis trompé! Avec les filetages métrique, le diamétre inférieur est égal au diamétre extérieur moins le pas. Donc pour un M6x1 il faut forer 5mm et puis tarauder.
Zut, je peut plue éditer ça, il faudra qu'un admin l'efface car c'est bel et bien fautif.
Re: Ô Rage...
Havoc a écrit : mardi 28 juillet 2026 22:09 il faut forer 5mm et puis tarauder.
j'suis pas emballé plus que ça pour forer mes Elmarit avant de les tarauder.... :mrgreen: :mrgreen:
Re: Ô Rage...
Havoc a écrit : mardi 28 juillet 2026 22:09 Tu as toute à fait raison, je me suis trompé! Avec les filetages métrique, le diamétre inférieur est égal au diamétre extérieur moins le pas. Donc pour un M6x1 il faut forer 5mm et puis tarauder.
J'ai ajouté un commentaire à ton message, sans l'effacer pour qu'on comprenne les messages suivants.
Re: Ô Rage...
Diamètre de la partie filetée d'une vis par exemple M6 : 6mm. Dénomination métrique standard M6X1 ou 1 est le pas du filetage, dans ce cas 1 filet (1 tour) par mm. Partie femelle diamètre de l'alésage 6mm-(pas) = 6mm-1=5mm
Re: Ô Rage...
laurent.c a écrit : mercredi 29 juillet 2026 8:16J'ai ajouté un commentaire à ton message, sans l'effacer pour qu'on comprenne les messages suivants.
Merci Laurent!
antipatr
Re: Ô Rage...
phildu24 a écrit : mercredi 29 juillet 2026 7:54
:D :bonk:
antipatr
Re: Ô Rage...
Bon, je commence à y perdre mon latin. Et donc, pour éviter toute confusion, c'est quoi le bon diamètre du filtre si on mesure 46,4 mm à l'intérieur ? Si le pas est plus souvent 0,75 mm peut-on, à partir de la mesure prise au pied à coulisse à l'intérieur, graver la formule dans le marbre ?
Je viens à l'instant de faire l'expérience avec un filtre de 55mm monté sur un Summicron 35 : au pied à coulisse, j'ai 54,35 diamètre intérieur. Et donc, ce serait : 54,45 + 0,75/2 = 54,825. çà colle !!!.
Re: Ô Rage...
Pour les filets ISO, on perce au diamètre nominal moins le pas. Dans ton cas ça correspond à 5 centième près ce qui avec une mesure au pied à coulisse n'est pas déconnant.
Benjamin
Re: Ô Rage...
Message par Benjamin »
Ô rage !
Reprise du boulot aujourd'hui. Pfff... :(
Re: Ô Rage...
Encore 4 semaines avant le congé...
Re: Ô Rage...
Ô rage je deviens vieux et j'avais oublié de lancer le second concours spécial de 2026, celui sur les photogrammes. Mais encore Ô rage c'est réparé, j'ai repoussé les délais et vous allez retrouver de nouveau mes messages gras et colorés... :twisted: Le concours est ouvert !
Bon allez, filez ici : https://forum.35mm-compact.com/viewtopi ... 5#p1118455
:concours photogrammes ouvert !
:greenie:
Et participez en masse ! c'est rigolo comme tout les photogrammes ! :D
