Système Valoi Easy35
Re: Système Valoi Easy35
A f8 le vignetage doit être négligeable, surtout en macro.
Le vignetage s'accentue quand on augmente le contraste au post traitement, la soustraction d'un fond avant les postraitrements doit être la solution
Fanf74
Message par Fanf74 »
A priori c'est ce que font certains dans les forums (correction de chap plat dans Lightroom).
Je ne connaissais pas du tout cette fonction, je vais faire des essais ce soir, apparemment cette correction ne s'applique pas directement sur le RAW, elle génère de nouveaux dng ce qui est un peu dommage mais bon, si ça solutionne le problème...
Xenophon
Message par Xenophon »
Un vignettage à f/8 est peu probable. Par ailleurs, la reproduction étant une macrophotographie et non un scan, il ne faut pas hésiter à fermer un peu plus : mise au point à pleine ouverture pour plus de précision, fermeture pour la prise de vue afin de gagner en profondeur de champ (mais pas à fond pour éviter la diffraction).
Un vignettage éclaircirait uniquement les coins du positif. Ici, les petits côtés sont éclaircis tout du long. Je crois donc plus à un reflet tel que le décrit Oriu et suis d'accord avec son traitement curatif.
Fanf74
Pour la soustraction du fond, il va falloir que je regarde ça, ça ne semble pas si simple sous Lightroom...a suivre je vais tester ce soir
Ensuite pour fermer, j'ai hésité à fermer plus mais je ne sais pas jusqu'ou je peux aller sur ce type d'optique avant d'avoir de la diffraction...
le mieux serait de ne pas avoir de vignettage, ça m'étonnerai que ça vienne de l'optique, il faut voir du coté de l'accessoire que je ne connais pas !
Pour l'ouverture f8 c'est déjà beaucoup, car au rapport 1/1 l'ouverture effective diminue et c'est pas f8 mais plus près de F11 donc ne pas dépasser f8,
l'optimum en résolution ça dit être autour de f5,6 pas plus.
Les optiques récentes sont même optimisées pour obtenir des résultats en fermant le minimum, à cause de la taille des photosites et de la diffraction.
C'est facile de voir quel est la meilleure ouverture en faisant des essais à partir de f4
Je ne suis pas convaincu, le système avec banc de repro me parait plus performant.
Si on a le temps un scanner dédié comme le coolscan 9000 de Vdragon reste encore supérieur.
Fanf74
Je comprends la remarque mais bien plus encombrant et long à mettre en place.
Après en effet il va falloir prospecter pour palier a ce problème de « vignettage »
Fanf74
Oriu a écrit : vendredi 21 novembre 2025 13:39 A f8 le vignetage doit être négligeable, surtout en macro.
J'ai tenté ce soir la "soustraction d'un fond" en utilisant la fonction "correction de champ plat" de Lightroom mais impossible de faire fonctionner la fonction, je n'arrive pas à générer un fichier DNG...
Certains connaissent cette fonction ici ?
Désolé, je ne peux pas aider, j'ai une idée du principe, mais je ne connais pas l'outil, j'ai utilisé ce genre de fonction sur des systèmes d'imagerie de microscopie il y a plusieurs décennies, mais c'était une fonction implantée dans le système d'acquisition.
https://helpx.adobe.com/fr/lightroom-cl ... ction.html
Fanf74
Alors je pense avoir trouvé le problème. Sur mes RAW on voit légèrement le bas du Valoi (bande noire de 1 ou 2 mm), du coup l'image de référence pour la correction de champs plat n'est pas reconnue car pas "homogène".
J'ai fait un Scan en 16/9eme, ça semble fonctionner mais forcément ça coupe mes films donc ce n'est pas une solution pérenne...
Fanf74
Quelques essais avec et sans la correction de champ plat de Lightroom...
Fanf74
J'ai continué d'investiguer ce matin, pour créer l'image de base de la correction de champ plat, un JPEG fonctionne (ou éventuellement un TIFF pour être bien propre).
Du coup il faut effectuer le recadrage pour supprimer les zones visibles du montage Valoi (j'effectue le même recadrage sur mes Scan et sur l'image référence). Puis je crée un JPEG de l'image référence et cette fois Lightroom me la prend bien pour corriger mes RAW.
Je ne sais pas si la procédure est très claire...
Je vais relancer une série de sans avec cette méthode et je vous montre ça.
Message par KawaZ »
Pour les interressés, en promo en ce moment :
https://kamerastore.com/en-fr/products/ ... rce=UzhUd9
( Mais bon, je trouve cela cher, on trouve des plustek opticfilm pour 135 pour le même prix d'occasion, le mien est au final parti pour 150 euros sur LBC)
Fanf74
Pour vous tenir au courant de la suite de mon expérience Valoi.
Suite prise de contact avec le SAV Valoi, ils m'ont renvoyé dans discuter un nouvel ensemble éclairage/passe vue (en somme tout un système valoi neuf à l'exception des tubes), et ce sans même renvoyer le miens.
Reste à voir si ce nouvel ensemble est plus sain en terme de vignettage (reçu dans la semaine, pas encore eu le temps d'essayer).
Tchyyd
Message par Tchyyd »
Si certains sont passés à côté de la nouvelle concernant Valoi, ils ont sorti une V2, avec un belle mise à jour sur l'éclairage qui serait bien mieux.
Je crois qu'il est même possible d'avoir juste un kit de mise à jour. On devrait pas tarder à en recevoir un dans mon groupe, on verra ce qu'il en est !
Louis Maton
Message par Louis Maton »
Fanf74 a écrit : mardi 16 décembre 2025 11:20 Bonjour,
Alors, qu'en est-il ?
Fanf74
Alors honnêtement, ce n'est pas vraiment mieux avec le second système d'éclairage.
Finalement, la meilleure solution que j'ai trouvée c'est de faire une photo de l'éclairage sans film avant le scan et d'appliquer une "correction de champs plat" avec Lightroom sur tout le scan.
Ca corrige plutôt bien se problème de vignettage et je me retrouve avec des scans plutôt propres.
Si vous souhaitez voir ce que ça donne :
https://www.instagram.com/fguillermet.argentique
Fanf74
Si certains ont reçu et testé le système Valoi V2, je suis curieux et preneur des retours d'expérience avec le nouveau système d'éclairage.
De mon côté ma méthode avec la correction de champs plat Lightroom fonctionne bien et j'ai plusieurs adaptateurs pour la V1 (Diapos, APS, etc...) donc je ne pense pas switcher mais c'est toujours intéressant de prendre de l'info.
Xenophon
Je ne fais pas de reproduction, mais il s’agit de macrophotographie puisqu’on est grosso modo au rapport 1/1. Il faudrait donc ouvrir au maximum pour faire une mise au point précise, puis fermer aux environs de 8 ou 11 pour gagner un peu de profondeur de champ et limiter le vignettage sans subir les effets de la diffraction.
Fanf74
Oui en effet nous sommes là sur le principe de la macro (pas loin du rapport 1/1).
