Comment bien photographier... Une éclipse ?
Re: Comment bien photographier... Une éclipse ?
C'est comme ça qu'on met le feu à la forêt :mrgreen:
Ce fut une vue de quoi ? ... d'un emporte pièce de trop près ?
Comment peut-on (aussi petits fussent-ils comme le chantait Maurice) perforer aussi parfaitement le rideau ? :shock:
Jean-Claude.B a écrit : dimanche 02 août 2026 12:59 C'est comme ça qu'on met le feu à la forêt :mrgreen:
....dès fois c'est l'inverse qui se produit... 8)
:oops:
Modifié en dernier par phildu24 le dimanche 02 août 2026 13:32, modifié 1 fois.
C'était pour faire des vues en contre-jour dans les dunes, et c'est net, parce que les optiques Pentax ça pique 8)
Je ne sais plus trop mais je pense que c'était avec le 165mm f2,8
sinaloa
Message par sinaloa »
Les filtres coûtent assez chers. Existe t-il du filtre papier qui une fois découpé et scotché peut remplacer un filtre officiel et peut faire office de solution sérieuse pour photographier une éclipse ?
Ça doit exister sous forme de film plastique mince métallisé, mais je n' est pas de référence à proposer, c'est avec ce genre de film que les lunettes en carton pour éclipse sont réalisées.
Il faut chercher dans les boutiques spécialisées en astronomie
https://www.maison-astronomie.com/fr/fi ... wMgpua8LZI
Il y a des lunettes en carton avec filtre chez Digit Photo.
sinaloa
Merci !
Dans le cas où me procurer un filtre serait impossible, je pensais :
- faire mon cadre très rapidement, avec l'éclipse pas centrée mais sur la droite, la mise au point sur l'infini (ça prend 10 secondes).
- mettre le capuchon sur l'objectif le temps de mesurer la lumière, faire les réglages.
- retirer le capuchon de l'objectif et prendre la photo (ça prend 5 secondes).
- remettre illico presto le capuchon sur l'objectif
- faire de même pour les 16 vues de ma Kodak portra 160.
Dans ce cas-là, est-ce que je cours le risque de trouer mon Hasselblad ?
Photographie solaire et éclipses : sécurité, préparation et filtres : Vidéo 1
Photographier l’éclipse solaire : filtre, réglages et sécurité Vidéo 2
Comment choisir le meilleur filtre solaire pour l'éclipse afin de photographier ce phénomène en toute sécurité, sans risquer d'endommager votre matériel ou votre vue. Vidéo 3
Eclipse 12-08-2026 : où en France et avec quel taux d'occultation ? Vidéo 4
Résumé
Voici les principaux risques :
Endommagement du capteur : avec un appareil hybride ou un smartphone, le capteur est exposé en permanence à la lumière. Si un téléobjectif est pointé vers le Soleil sans filtre, la lumière concentrée peut provoquer une surchauffe locale et endommager le capteur, surtout avec de longues durées d'exposition ou un cadrage prolongé.
Endommagement de l'obturateur : sur un reflex, le capteur est protégé lorsque vous ne prenez pas de photo, mais l'obturateur et d'autres composants peuvent tout de même être soumis à une forte chaleur pendant les prises de vue.
Échauffement de l'objectif : un téléobjectif agit comme une loupe. Plus la focale est longue, plus l'énergie solaire est concentrée. Cela peut entraîner un échauffement important de certains éléments internes.
Risque pour le viseur optique : sur un reflex, regarder le Soleil directement dans le viseur sans filtre solaire est dangereux pour vos yeux. Ce n'est pas seulement un risque pour l'appareil, mais surtout pour votre vision.
Comment protéger l'appareil:
Utiliser un filtre solaire spécialement conçu pour l'observation du Soleil, Les filtres conformes à la norme ISO 12312-2 ou les films solaires de qualité astronomique (comme le film Baader AstroSolar)
N'utilisez pas de lunettes d'éclipse devant l'objectif : elles ne sont pas conçues pour supporter la chaleur concentrée par un objectif.
Évitez de laisser l'appareil pointé vers le Soleil pendant de longues périodes entre les photos.
Si vous utilisez un téléobjectif (200 mm, 400 mm ou plus), le filtre solaire est indispensable.
sinaloa
Je vois beaucoup de vidéos sur youtube avec du matériel numérique.
Mais si on mesure la lumière avec un posemètre pour photographier avec un argentique, est-ce qu'un filtre (astro baader 5.0) doit entraîner une sur-exposition ou une sous-expotion par rapport à ce qu'indique le posemètre ?
Si tu utilises un filtre il absorbe une partie de la lumière, donc tu sous expose.
Tu peux mesurer en plaçant ton filtre devant le posemètre, en principe tu auras une indication exacte.
Jean-Claude.B a écrit : mardi 04 août 2026 21:46 Si tu utilises un filtre il absorbe une partie de la lumière, donc tu sous expose.
Oui, heu... faut se méfier tout de même: tout dépend du spectre de la cellule.
En principe la prolongation du temps de pose est indiqué sur la monture du film. Mais même là... j'ai un filtre orange (bonne quelité, un BW nano) qui indique une prolongation du temps de 2 EV.... eh bien, je suis obligé de rajouter une valeur en plus (+3EV) si je l'utilise en me basant sur la mesure de l'appareil.
Par contre, si je fais une mesure "à la main" avec la Minoltra IV et que je corrige ensuite sur le boitier, c'est bien 2 EV.
Le facteur d'atténuation est aussi dépendant du film, dans le cas des filtres dit de contraste pour le N&B.
Pour l'éclipse on va avoir au mieux une photo avec un passage brutal du noir au blanc, c'est vrai que c'est pas évident à doser.
En France l'éclipse sera un peu avant le coucher de soleil, c'est l'occasion d'avoir un premier plan, car le soleil sera très bas sur l'horizon
...... Une rapide recherche sur n'importe quel moteur de la toile offre ça :
Calculatrice du temps d’exposition pour les éclipses de Soleil (v1.0.2)
Les sites helioclipse.com ou photo-clique offrent pas mal d'infos et de conseils préalables forts utiles, à bien lire en intégrlaité si on tente l’expérience pour la première fois.
(helioclipse ©) :
Avec un filtre solaire en place pendant les phases partielles, une base raisonnable consiste souvent à travailler :
- en mode manuel ou avec une logique très contrôlée,
- à ISO bas (souvent 100 à 400),
- avec une ouverture modérée (souvent autour de f/4 à f/8 selon l’objectif),
- et à ajuster la vitesse en surveillant l’histogramme. (là, en argentique c'est plus compliqué, mais rien n'interdit de se servir d'un numérique en parallèle et "recopier" les paramètres ...
(photo-clique©)
Peut-on utiliser un filtre ND pour photographier l’éclipse solaire ?
Non. Un filtre ND classique, même très sombre, n’est pas une protection solaire fiable. Pour photographier directement le Soleil, utilise un filtre solaire prévu pour cet usage, solidement fixé à l’avant de l’objectif.
Quels réglages utiliser pour une photo d’éclipse solaire ?
Passe en mode manuel, avec un ISO bas, une ouverture moyenne autour de f/8 à f/11 et une vitesse ajustée selon ton filtre solaire. Fais des essais avant l’éclipse, car les réglages varient selon le filtre, la focale, le boîtier et la luminosité réelle.
Quand j'utilise des filtres (ND !), je me sert de l'application Calculatrice d'exposition qui permet de calculer l'exposition selon le(s) filtre utilisé(s). Il suffit de reporter les valeurs de la mesure avant filtrage (mais avec le polarisant en place le cas échéant ), puis d'indiquer le grade du filtre utilisé. L'appli calcule les valeurs à appliquer. Très utile pour la pose longue. (existe en version française). En cas d'utilisation de filtre solaire Il faudrait déterminer la valeur d'atténuation pour estimer à quel ND cela correspond.
Eos5000
Message par Eos5000 »
Bon et bien je pense que je me suis fait avoir.
Les filtres K&F sont pour de la photo numérique, pas argentique.
Dans les consignes disponibles ici, ils disent clairement de viser en regardant l'écran ou un viseur électronique, et pas le viseur optique.
Cela est évidemment impossible sur argentique.
Je vais devoir renvoyer ces filtres inutiles pour espérer un remboursement.
Donc l'éclipse je vais me contenter de l'admirer à travers les lunettes prévues pour.
La photo, je laisserais cela aux professionnels.
Les filtres Kef fonctionnent parfaitement bien en argentique. Juste ils ne se fatiguent pas à donner des indications aux pov' trois pommes qui s'en servent encore.
Eos5000
vdragon76 a écrit : jeudi 06 août 2026 16:02 Les filtres Kef fonctionnent parfaitement bien en argentique. Juste ils ne se fatiguent pas à donner des indications aux pov' trois pommes qui s'en servent encore.
Mais ils ne protègent pas assez les yeux du photographe. Je fais comment pour viser ?
Ta mise au point est à l'infini. 9a pas de souci tu n'as pas besoin de regarder dans le viseur.
Pour la mesure de lumière, on principe dur les boitiers récents, tu as une fenêtre sur le haut du capot avec tes indication techniques.
Pour amener le soleil dans le viseur, ferme ton diaph à fond en prenant ( 22/32...) soin de ne pas y coller ton oeil et d'avoir un peu de distance. Et sans regarder longtemps. La lune sera petite de toute manière par rapport à l'image.
Et bon, faut pas exagérer non plus: si tu vas sur une plage, il y a toutes les chances que tu regardes le soleil a certains moments, et tu en es sorti vivant.
Le problème existe surtout si tu contemples cette foutue éclipse pendant des plombes.
Une fois les réglages faits, contrôle rapidement de temps à autre (toujours en prenant les mêmes précautions : diaph fermé) si les astres sont toujours dans le viseur. Qu'ils soient un peu à droite ou à gauche, de toute manière tu vas recadrer.
Eos5000
vdragon76 a écrit : jeudi 06 août 2026 16:31 Ta mise au point est à l'infini. 9a pas de souci tu n'as pas besoin de regarder dans le viseur.
Sur un réflex argentique moderne, on ne peut pas fermer le diaphragme pour viser.
De toutes façons j'ai déjà envoyé un e-mail au site pour demander un retour.
J'espère avoir une réponse.
Sinon, de l'argent jeté par les fenêtres....
Au passage, ce que ce site n'indique pas, c'est que le prix est hors droits de douane, j'ai dû payer 24€!
Quasiment tous les conseils que l'on peut lire sur internet sont donnés pour de la photo numérique.
Les rares informations trouvées pour de l'argentique parlent de filtres à découper BAADER ASTROLAR, ou Thousand Oaks qui ne coûtent pas le même prix. Et évidemment sont indisponibles pour mon diamètre d'objectif.
Encore un domaine qu'il faudrait d'avantage réglementé et contrôler pour éviter la vente de filtres potentiellement dangereux.
Il y a aussi les lunettes vendues sans emballage individuel. Risque de rayures et de perte d'efficacité.
Celle de 1999 étaient vendues dans un plastique individuel, avec même pour certaines une protection sur les verres filtres à retirer le jour J.
