Pentax 67
Aristote
Re: Pentax 67
Message par Aristote »
Un réparateur Hasselblad faisant l'éloge du Pentax 67 :
https://youtu.be/lp9pArfUEzQ?t=1874
Elle n'est pas belle la vie ? 8)
Heliscoot
Re: Pentax 67
Message par Heliscoot »
Bon, ben voila, j'ai craqué pour un Pentax 6X7 MLU ! J'attends le scan de la première bobine afin de contrôler que tout est ok. Une pellicule N&B de 2008...
Avant de franchir le pas, j'ai lu les 35 pages de ce sujet. Riche, trés riche et fort instructif pour qui veut se lancer, ou pas.
Le modéle choisi est en trés bon état. Extérieur tout du moins. Avec le SCM Pentax 105mm de dernière génération ainsi que le SCM Pentax 55mm également de dernière géheration. Avec les bagues allonges. La poignée gauche. Je pense l'équiper de la poignée droite pour améliorer la prise en main. En bois biensur, j'ai vu que certain l'ont fait eux-même. A suivre donc....
Re: Pentax 67
le film périmé, c'est généralement pas génial, ça fait payer un traitement pour des résultats décevants, ça permet seulement de voir si on forme une image. Le souci le plus fréquent sur le Pentax 6x7 c'est la régularité d'exposition au 1/1000s, si il n'a pas été révisé depuis un moment, on peut avoir une exposition irrégulière avec un coté plus exposé que l'autre, voir pas d'exposition du tout , ça touche le 1/1000s voir même pour les cas les plus affectés le 1/500s aussi.
En plus on juge directement sur le négatif, en évitant les modifications apportées par l'opération de numérisation.
Heliscoot
Re: Pentax 67
Merci Oriu. J'aviserai avec les pellicules suivantes. C'est un collectionneur qui avait l'ensemble du matériel. Il faisait 2 pellicules par an avec ses boitiers pour ne pas les laisser trop longtemps inactifs. Je ne sais pas si ce procédé est efficace....
Scribouille
Re: Pentax 67
Message par Scribouille »
Deux pellicules par cela ne fait vraiment pas beaucoup, sauf à faire une photo chaque semaine...
Heliscoot
Re: Pentax 67
Oui, c'est peu. j'attends le résultat, mais une nouvelle pellicule est dans le boitier, cette fois non périmée...
Heliscoot
Re: Pentax 67
Oriu, petit mp dans ta boite pour poignée droite... :D
Re: Pentax 67
J'ai zappé ce mp, il faut que je fouille dans mon pc pour trouver des photos pour montrer ma bidouille, peut être en fin d'après midi, j'ai les mains dans le mastic de carrosserie !
Heliscoot
Re: Pentax 67
Ok, pas de souci, rien ne presse. Merci d'avance.
Re: Pentax 67
Je viens de regarder entre deux bricolages, je ne fabrique plus ces poignées, j'en avait fait 3 ou 4 et j'en ai plus en stock.
Une vue de l'arrière pour montrer le principe que j'ai retenu, je fabrique 2 boutonnières dans un plat d'aluminium , les tétons du Pentax rentre et je coulisse la poignée et un petit levier de blocage réalisé dans un bout de cornière en Alu vient verrouiller le système, c'est réalisé à la main sans machine, scie; limes; papier à poncer, peinture vernis.....
Derrière les boutonnières le bois est évider pour laisser passer les têtes des tétons.
Il y en a en vente sur IB en plastique impression 3D, mais je trouve ça assez caca !
Heliscoot
Re: Pentax 67
Merci beaucoup ! Trés simple et ingénieux. Je pense que je vais me lancer, car celles en bois sont plutôt chères, quasiment 100€...De plus, l'olivier est assez répandu dans ma région, alors pourquoi pas ? Encore merci à toi. :bienjoue:
Re: Pentax 67
La dernière que j'ai faite est en racine de Bruyère Corse, un bois magnifique
Re: Pentax 67
le volume enveloppe de la poignée en bois est de 20 x 26 x 97mm, la platine a été découpée dans du plat d'aluminium 20x 2x 92,5mm et fixée par le deux vis sur un plan en retrait de 6mm, c'est uniquement esthétique pour cacher l'espace entre le grip et le boitier quand on regarde l'ensemble du coté du levier d'armement.
L'inconvénient de ce grip c'est qu'on peut déclencher par inadvertance la remontée du miroir (MLU) car les doigts sont rapprochés de la commande, plus que quand on tient le boitier nu.
Heliscoot
Re: Pentax 67
Superbe ! Merci Oriu pour toutes ces infos. Cela va me faire gagner du temps ! :bienjoue:
Par contre je compte faire verifier les vitesses par un atelier. Mais pas facile de trouver quelqu'un qui, premierement, veut bien s'en occuper (le dernier contacté ne veut pas intervenir sur les Pentax 6X7 car pour lui "trop fragile et compliqués"..), et deuxièment, qui dispose du matériel pour régler les vitesses sur les moyens format. Certain n'en sont pas équipés et font les réglages avec le matériel dédié au 24X36... :roll:
A suivre....
Re: Pentax 67
Heliscoot a écrit : samedi 25 juillet 2026 9:11 (le dernier contacté ne veut pas intervenir sur les Pentax 6X7 car pour lui "trop fragile et compliqués"..), et deuxièment, qui dispose du matériel pour régler les vitesses sur les moyens format. Certain n'en sont pas équipés et font les réglages avec le matériel dédié au 24X36... :roll:
A suivre....
ça c'est quelqu'un qui n'a pas été formé sur cet appareil, le Pentax 6x7 à équipé de nombreux professionnels qui faisaient entretenir régulièrement leur outil, et par conception c'est très bien fichu comme boitier et conçu pour être entretenu, par contre en cas d'usure des pièces comme la plupart du matériel en l'absence de pièce c'est difficilement réparables, mais généralement une révision et un réglage et c'est reparti pour plusieurs années.
Il y avait SPIP qui a malheureusement a pris sa retraite et son remplaçant n'accepte plus le Pentax 6x7, à mon avis il galère trop et ne peux pas facturer ce temps perdu !
