Je voudrais savoir quelle vitesse on doit adopter avec un objectif macro pour ne pas être flou, quand on n'utilise pas de pied.
J'ai un 70-210 rapport 1:2.5, dois-je être au moins à 1/500è ou 1/125è de seconde ? Dois-on respecter la règle d'inversion de la focale pour trouver la vitesse mini à utiliser ?
Idem pour les bonnettes et les bagues d'inversion d'objectif. Pour un 50mm avec une bague, est-ce que la vitesse d'1/60è est suffisante ?
Pour une bonnette, vu que l'objectif s'allonge (physiquement) doit-on utiliser une vitesse plus rapide qu'1/60 avec ce même objectif en cas de tremblement ?
Merci.
Je précise que je travaille à l'argentique donc pas de stabilisateur (Pentax MZ-6, Pentax 50 mm F1.7 AL et Vivitar Series 1 70-210 2.8-4).
Quelle vitesse pour la macro ?
LYNX
Re: Quelle vitesse pour la macro ?
Le problème, en plus, est qu'il faut aussi avoir une bonne profondeur de champs, ce qui n'est pas facile à concilier avec une haute vitesse. Personnellement, quand c'est possible j'utilise un pied; sinon j'utilise la règle classique de la vitesse juste supérieure à la focale: donc avec mon 100mm macro Pentax (qui ne dépasse pas le rapport 1/1), je suis au 1/125° ou pour prendre aucun risque quand c'est conciliable avec l'ouverture et donc un bon ensoleillement, le 1/250°. Je n'ai pas constaté de flou de bougé
.... mais je retiens ma respiration
On n'est pas nécessairement au rapport maxi, ce qui aussi limite le risque.
- geuledebois
essaie avec un bon pied rigide et une glissière de mise au point ....
- Flor27
Et avec un boîtier qui a le pré-relevage du miroir, ça aide pas mal pour éviter les vibrations de certains tanks de l'époque !
- zorglub
et ajouter autant de lumière que possible (flash annulaire, réflecteurs, temps ensoleillé).
attention à sa propre ombre
j'ai déplacé le sujet au bon endroit.
- Oracle
Est-ce possible sur un Olympus OM2 ?Flor27 a écrit :Et avec un boîtier qui a le pré-relevage du miroir, ça aide pas mal pour éviter les vibrations de certains tanks de l'époque !
