comment fabriquer une cuve JOBO cpe
dynax 5 YAN
bonjour
j'aimerai fabriquer une cuve jOBO pour moindre cout ? qui en a deja fait une.
avez vous des tuyaux
merci d'avance
merci d'avance
- Gabou
- Pinkpanthart
Re: comment fabriquer une cuve JOBO cpe
je viens de réussir un développement de film couleur ( Mon premier ) avec une machine de ma fabrication. A la base j'en avais déjà créé une pour le noir et blanc, donc hors d'eau à partir d'un petit moteur synchro avec réducteur de récupération. L'arbre de sortie tourne à 1 tour en 5 seconde et ça semble aller. de l'autre côté il y a un support avec 2 rouleaux pour guider la cuve jobo. pour la couleur j'ai du modifier pour que la cuve soit plus basse et le moteur en haut car le tout est maintenant dans une cuvette suffisamment profonde et dans l'eau. J'ai acheté un thermoplongeur ménager de 300w fixé au bord de la cuvette à l'aide d'un support fait maison qui me permet de maintenir le bain marie à 38°C ( Ou autre ), après avoir rempli avec de l'eau du chauffe-eau. Contrôle au thermomètre, commande manuelle de la résistance par interrupteur ( On pourrait automatiser, mais il faut un thermostat à sonde plongeuse ). Les flacons des différents bains sont dans cette eau. Quasiment tout est en matériel de récupération, le plus dur devrait être de trouver le moteur, et le mieux serait en 24 V ( Ou moins ), voir peut-être en modélisme.
PPH.
PPH.
Modifié en dernier par Pinkpanthart le samedi 05 mars 2011 14:31, modifié 1 fois.
- daouar
Sur le lien au dessus (projet en stand by car je dois racheter de la chimie) j'ai utilisé un moteur qui fait parfaitement l'affaire, en 12V. Le seul point noir pour moi, c'est la liaison moteur - spire, vu que je ne fais pas tourner la cuve...
- Pinkpanthart
C'est effectivement une simple et efficace solution que tu as utilisé là, Douar.
C'est vrai que je suis parti sur plus compliqué car j'avais déjà quelques modules Jobo.
Tu y as peut-être déjà pensé mais pourquoi pour l'entrainement ne pas reprendre le principe de l'agitateur d'origine? Le petit tube noir fendu au bout, car il s'agit bien d'une Paterson, non?
Très bien en tout cas.
PPH.
PPH.
Siel
Dur à trouver du 24v, le 12v est plus répandu (alim PC, disque dur etc...)Quasiment tout est en matériel de récupération, le plus dur devrait être de trouver le moteur, et le mieux serait en 24 V ( Ou moins ), voir peut-être en modélisme.
Ensuite, dépendant du moteur, le voltage fait la vitesse, si tu veux moduler sa vitesse, il faut l'alimenter en pwm me semble t il.
- Pinkpanthart
Oui c'est surement vrai, je disais cela pour donner un maximum pour être en sécurité. Mes sources de matériel sont souvent issues de la technique où j'ai souvent pu récupérer des transfos 24V, mon moteur à moi est en 230V, mais ne faites pas comme moi, je prends mes propres responsabilités, et une protection haute sensibilité. Je disais entre parenthèses "ou moins" que 24V car je ne sais pas trop ce qui se trouve. 12V, effectivement, il y a des moteurs pour l'automobile, les alim PC... Tu as bien raison.
PPH.
PPH.
reflex135 (banni)
salut je suis nouveau....
pas de blem pour le moteur,il faut 1 moteur d'essuis glaces l'avantage est le reducteur ,donc la grandeur ,le poid de la cuve ...... ca gene pas (essayer d'arreter 1 essuie glaces) et les 3 VITESSES !!! en 12volts pas de risques d'electrocutions
pour les cuves a la demande :pvc ,y'a tout les accessoires a coller en 2 minutes pour 1 prix vraiment modique et gratuit quand ont connait 1 plombier ,pour le systeme de rotation c'est facile aussi..et pour les bains les poissons exotique sont a 1°c pres donc ont vas en chine pour en acheter des plongeants (resistance) a pas cher et ca accepte l'eau de pluie recuperé dans 1 bac plasique
voila ,a bientot
voila ,a bientot
Siel
ouais attention à ce que pompe le moteur en intensité, le risque est là!en 12volts pas de risques d'electrocutions
- Pinkpanthart
je sais que ce sujet n'est pas ouvert d'aujourd'hui mais pour ceux que cela intéresse, voici une image de ma développeuse perso couleur. Bon, c'est un comble elle est en noir et blanc. Le tambour et les flacons sont du Jobo, le reste est de la récup', à part la résistance qui est un thermoplongeur ménager acheté pas très cher en grande surface. L'ensemble est normalement rempli d'eau jusqu'à la séparation noir/blanc de la machine. Cliquez sur l'image pour agrandir.
PPH.
PPH.
- Pinkpanthart
Je ne sais pas quel est le format des tambours de CPE mais j'ai découvert un inconvénient avec mon système rotatif maison, basé sur les plus petits tambours de la marque.
Alors que j'avais utilisé des années ce montage avec du 35 mm sans aucun problème, avec du 120 je me suis aperçu que le film s'incurve, ramolli et à l'horizontale, ce qui fait qu'il se colle sur lui-même à certain endroits et certaines vues sont mal traitées.
Je suis en train de développer mes rouleaux de cet été avec la méthode classique et tout va bien, autant avec la Paterson que la Jobo. Dommage, je consommais moins de chimie et si je refais de la couleur en 120, faudra voir...
- numérix
sur une jobo la rotation est alternative dans les deux sens
de la vient peut être le problème. ...
dynax 5 YAN
super la cuve JOBO
- Pinkpanthart
Sur mon montage, c'est un tambour série 15XX,
Sinon, il faut que je trouve un moteur à deux sens de rotation pour essayer.
Siel
Quelqu'un pourrait me renseigner les vitesses de rotations pour fabriquer une cuve jobo-like ?
Je m'apprête à commander des moteurs là...
merci !
edit : 75RPM en majorité, entre 25 et 80 pour les plus récentes.
merci !
KERENFLEC'H
75 tours/mn à priori. http://objectif-argentique.com/c41_jobocpe2.php
Vu qu'on habite à 70km près, fait moi signe si tu arrives à faire une cuve jobo maison
A part çà, personne à tester un agitateur magnétique (genre le truc aimanté qui tourne et qui entraîne une barre métalique). En occase, çà se trouve à 50€. Les vitesses de rotation sont réglables. La barre métallique serait mise au fond de la cuve en dessous de la spire et l'agitateur sous la cuve et le bain marie. Mon idée tient debout
Siel
ah bha ouais pas de soucis
je m y met la semaine prochaine je pense.
Sinon le truc de l agitateur magnetique pourquoi pas mais tu sais certaine cuves ont des especes de dents pour agiter verticalement aussi....
- Abdelkrim13
Salut,
petit déterrage en bonne et due forme
Quelqu'un parmi vous a réussi à se fabriquer un système satisfaisant ??
J'ai trouvé dans un magasin d'aquarium un thermostat pouvant aller jusqu'à 50° et un câble chauffant permettant de diffuser la chaleur uniformément.
Par contre, pas encore trouvé de système de rotation digne de ce nom.
J'ai trouvé des infos incomplètes sur l'utilisation de moteur d'essuie-glasse ou de Légo mais rien de convaincant ou clair.
PS : oui, je sais, c'est faisable avec une bassine et une bouilloire électrique mais je suis trop snob pour ça
- daouar
Moi, il y a le lien sur ce fil, et ça marche pas trop mal. Adapter un moteur sur un bouchon de Paterson c'est assez simple, et fonctionnel. Mais au final je ne m'en sert pas tant que ça, ça apporte pas grand chose par rapport au dev "tout à la main"... Généralement je le sors en fin de kit, quand les temps s’allongent
- Abdelkrim13
Oui j'ai vu le lien et j'ai consulté le fil.
Dommage tes photos ne sont plus visibles
Tu peux me dire rapidement comment t'as procédé ? Si t'as des photos pour illustrer ça serait top
Justement sur la question du moteur, je cale un peu là, n'ayant pas les connaissances techniques.
Merci Mister
Merci Mister
