Hyperfocale et eos 50 ??
Sheamus
Message par Sheamus »
Bonjour et help ! Comment fait on pour trouver la distance hyperfocale sur mon appareil puisqu'il n'y a pas de bague pour régler l'ouverture ?? Sur mon praktika j'ai pas de problème mais sur le canon je sèche...
Re: Hyperfocale et eos 50 ??
Sheamus a écrit :Bonjour et help ! Comment fait on pour trouver la distance hyperfocale sur mon appareil puisqu'il n'y a pas de bague pour régler l'ouverture ?? Sur mon praktika j'ai pas de problème mais sur le canon je sèche...
Si ma mémoire est bonne, le diaphragme se règle avec par menu "priorité au diaphragme" ou avec la fonction "M" de manuel (I know nothing)
sinon le calcul se fait facilement :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperfocale
Sheamus
ok merci ! dommage que canon n'ai pas laissé la table de profondeur de champ et l'ouverture sur les objectifs, ça aurait évité de se trimballer la calculatrice :wink: . A ce sujet, pourquoi n'ont ils pas jugé nécessaire de laisser cet "index". Est ce que l'hyperfocale c'est juste pour frimer avec du vocabulaire barbare ou c'est parce que cette technique est dépassée ? :wink:
Cette technique reste tout à fait pertinente! C'est les nouveaux photographes du "tout à l'automatique" qui ne savent plus s'en servir :wink:
Ti Clic
Message par Ti Clic »
Sauf erreur de mémoire de ma part, il y a une fonction sur l'EOS 50 qui permet de choisir la distance du 1er plan et la distance de l'arrière-plan (= hyperfocale si l'arrière-plan est à l'infini). Le fimware calcule tout seul la bonne distance de mise au point. Donc dans la doc.
greuh
Message par greuh »
Ti Clic a écrit :Sauf erreur de mémoire de ma part, il y a une fonction sur l'EOS 50 qui permet de choisir la distance du 1er plan et la distance de l'arrière-plan (= hyperfocale si l'arrière-plan est à l'infini). Le fimware calcule tout seul la bonne distance de mise au point. Donc dans la doc.
Oui, c'est le mode Dep ou A-Dep
greuh
