Quel posemètre a poser sur grille flash ?
Härtist
Message par Härtist »
Tout est dans le titre, mais je vais réexpliquer. Ayant un FM2 avec un posemètre intégré moyennement précis à mon gout ( je regrette celui du FE avec son échelle graduée :') ) j'aimerais savoir s'il existe un posemètre plutôt compact qui pouvait se fixer à la grille du flash ( pas pour qu'il y'ait un contact électronique ou autre chose dans le genre, mais essentiellement pour l'aspect pratique! c'est plus simple de l'avoir directement sur son appareil plutôt que de le ressortir tout le temps de sa poche ).
Merci :D
joelc
Re: Quel posemètre a poser sur grille flash ?
Message par joelc »
Le Voigtlander VCII ? Un classique chez les leicaïstes...
Härtist
Oui! Exactement dans ce style la ! Bon, par contre, si je pouvais trouver une option moins cher (beaucoup moins cher) ça m'arrangerais énormément :)
antipatr
Message par antipatr »
Härtist a écrit :Oui! Exactement dans ce style la ! Bon, par contre, si je pouvais trouver une option moins cher (beaucoup moins cher) ça m'arrangerais énormément :)
Sekonic L-208 ou Gossen Digisix. Moins joli et un peu plus encombrant mais précises et utilisables "à la main" (La VCII n'est pas faite pour çà..)
Gossen fabrique la DIGISIX 2 qui peut recevoir en accessoire un sabot qui se glisse dans la griffe (pas la grille !) de flash.
Cette cellule est très légère, précise, elle possède une horloge et un thermomètre (c'est pratique si tu utilise un film instantané). On la trouve neuve pour moins de 170€uros.
Härtist
Bien, Merci de vos conseils !
sinbad
Message par sinbad »
Sinon s'habituer à la cellule du FM, qui ne fonctionne pas si mal que ça en général.
Si tu regardes la répartition de la zone mesurée sur le mode d'emploi, et que par ailleurs tu ajustes la sensibilité du film, il y a moyen de faire quelque chose de très correct dans 90% des cas.
Pour mon Fm2, je mettais toujours un diaph en plus par exemple j'affichais 200iso sur le sélecteur pour une TX ou une HP5 de 400iso, avec de meilleurs résultats en mesurant une zone particulière (en général dans les ombres, mais pas dans les parties les plus sombres, et en ajustant au feeling) . Et dans les cas un peu difficiles, un spotmètre ou une mesure en lumière incidente peuvent être nécessaires, ce que ne procurera pas forcément ni immédiatement une encombrante cellule sur le sabot du flash.
Armand29
Message par Armand29 »
sinbad a écrit :......... ce que ne procurera pas forcément ni immédiatement une encombrante cellule sur le sabot du flash.
D'accord aussi :bienjoue:
Une cellule comme le L-208 peut se mettre dans le sabot du flash en reflechie ou dans la main en reflechie ou incident. Beaucoup plus pratique pour d'autres appareils si t'en a.
Ton FM2 a peux être un problème de cellule, on en parlait ici : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=37010
Normalement c'est super précis, et c'est gradué :
