Réglage télémetre d'un Bessa R
Patlaine
Message par Patlaine »
Bonjour à toutes et à tous.
Le télémètre de mon Bessa R (monture LTM) pourtant en état neuf est décalé horizontalement et verticalement avec mon Jupiter 8 de 1957.
Le repère de distance de l'objectif est bien aligné sur le haut de l;optique une fois celle-ci vissée sur le boitier.
Le télémètre est décalé à droite à l'infini, et en hauteur (plus haut) à toute les distances.
Le décalage horizontal peut venir du calage de l'objectif, mais j'en doute, et le décalage vertical c'est sans doute autre chose.
Où et comment règle t'on cela sur ce modèle ? J'ai cherché ici et sur le net (sans doute mal), pouvez vous m'aider.
Merci à toutes et tous .
Re: Réglage télémetre d'un Bessa R
regarde déjà ce que ça donne objectif démonté et donc télémètre à l'infini, attention, un vrai infini, genre la lune, c'est idéal ;)
tu avisera ensuite car pour l'avoir fait, c'est super chiant à faire sur le R
Patlaine
Ah, je n'y ai pas pensé... Merci Julius .... :bienjoue:
Zut !!! trop de nuages cette nuit pour la lune.... :tete:
Bon à voir demain matin avec le clocher du village à 1km ... :rire:
Déjà il faut vérifier qu'il y ait bien 7,50mm environ entre le plan d'appui de l'objectif et la partie venant appuyer sur le palpeur du télémètre, objectif en position infini. Beaucoup de Jupiter 8 sont mal rectifiés, ou mal remontés. Si tu as la bonne côte, le télémètre est déréglé en horizontal.
Pour le réglage vertical, je sais pas jamais fait.
Euh objectif démonté le télémètre de l'appareil ne sera pas à l'infini mais à distance mini.
Patlaine
Merci Mael !
Je vais vérifier, ;)
Patlaine
Bon, avec mon vieux pied à coulisse, je suis plutôt à 7,10/7,20....
je contrôle avec mon canon 50 mm 1,8 : 7,6 mm environ,
et pour le jupiter 12 je mesure 7,50/7,53 mm.
et je comprends pas bien pourquoi les images délivrées par ce 35 mm semble avoir un flou de MaP à l'infini...?...
Les optiques russes n'ont pas les mêmes critères de fabrication que les objectifs occidentaux (japon inclut). Ce sont des bêtes à chagrin, il n'y a pas grand chose à en attendre.
Il faut rappeler que dans l'âge d'or du télémétrique, on faisait appairer ses objectifs à son boitier, afin de compenser :
-les tolérances d'usinage
-La différence entre la focale affichée et la focale réelle (qui peut varier de +/-10%)
Sur les appareils russes, on peut très bien monter un Jupiter 8 et réussir à régler le télémètre sur toute la plage de distance même si il est hors côte, cependant le télémètre sera réglé pour cet objectif en particulier.
Même sur des marques prestigieuses, quelques centièmes de mm de différence sur le registre optique peut créer un décalage à pleine ouverture sur les distances proches.
au cas où... les vis de réglage sont sous la griffe du flash de mémoire.... :wink:
Edité :
Je confirme... et t'invite à lire ce post vieux de 10 ans... qui commence ainsi :
j'ai remarqué un décalage de mise au point au pleine ouverture sur mon jupiter 8 et un industar 50.
ex: MAP à 1m, c'est net à 1,05m voir 1,10m:
:wink:
Patlaine
phildu24 a écrit :au cas où... les vis de réglage sont sous la griffe du flash de mémoire.... :wink:
Edité :
:wink:
Merci de ce lien précieux !! !! Je vais d'abord vérifier si c'est mon objectif qui n'est pas calé, ensuite je verrais, car si je le décale uniquement pour le Jupi 8, ça ne le fait pas ;) et comme je veux investir dans un Canon ou un Voigt ...
Patlaine
Bien, après avoir testé le Bessa avec plusieurs objos prêtés par un copain(un Industar, un Elmar, un Summitar), c'est bien le télémètre qui est décalé.
Donc mise en route du plan B à savoir le tuto transmis phildu24.... Ben maintenant c'est impeccable !! Pour être sur d'être dans les côtes Leitz, j'ai fait le réglage avec le Summitar monté ;)
Grand merci à vous tous !
Ah ben c'est cool ça ! :bienjoue:
je dirais même plus, ....Ca,.. c'est cool !!! :bienjoue:
