Négatif pola 54 ou 55
Doumé83
Message par Doumé83 »
J’ai encore pas mal de Polaroïd 4×5 mais qui ne sont plus utilisables en l’état. La gousse de chimie a complètement seché.
Je pensais récupérer le négatif. Quelle chimie pourrait t’on utiliser? Quelqu'un a t’il déjà essayé ?
Merci pour vos conseils.
Re: Négatif pola 54 ou 55
Pour le 55 je ferai des essais avec du hc110, ça permet de tester différentes concentrations, mais je n'ai pas de données
J'ai trouvé ça https://www.largeformatphotography.info ... e-or-HC110
Doumé83
J’ai fait quelques essais mais le négatif sort toujours noir...
J’ai exposé normalement et développer normalement, puis un peu moins. Je fixe dans du fixateur classique.
Même un vieux film devrait donner une image non?
Qu’est-ce qui aurait pu m’échapper ?
Si c'est noir, c'est que le négatif est complètement voilé
Doumé83
Comment cela peut-il s’expliquer ? J’ai essayé en ouvrant une pochette dans le noir complet et en recoupant le négatif à la taille d’un 4x5 ( le pola est légèrement plus grand), une autre fois j’ai utiliser le dos pola, etc...
ça je ne sais pas, est ce que les liasses sont issues d'un pack qui a été ouvert par vous ? les Polaroid 55 était dans des boites aluminisées scellées, si ce n'est pas le cas ou peut tout imaginer :roll:
Le négatif des 55 n'a rien de spécial sauf sont excellente qualité, quand c'était un produit frais et non pas périmé depuis 10 ou 15 ans !
Doumé83
Oriu il y a des boîtes que j’ai ouvert et d’autres non.
Doumé83
Est-ce que le fait d’utiliser de l’hyposulfite à lieu et place du sulfite pourrait créer des problèmes ?
l'hyposulfite sert au fixateur, il détruit les halogénures d'argent non réduit par le révélateur.
Le Sulfite de Sodium est un anti oxydant, légèrement solvant de l'argent qui rentre dans la formulation de la plupart des révélateurs.
Le Sulfite de Sodium était aussi utilisé pour clarifier le négatif du 55 quand il avait été au contact de la chimie du 55.
La gousse contient un mono-bain qui fait le développement et le fixage en même temps. Je ne connais pas la composition du mono-bain du 55, mais comme tout mono-bain il contient un savant mélange de révélateur et de fixateur.
Edit: je viens de comprendre que le négatif est noire, car il a gardé l'espèce de masque qui est chargé de faciliter l'action de la chimie mono-bain.
Alors je propose de faire le révélateur, suivi du fixateur et ensuite de laisser le film dans le Sulfite de sodium pour que le masque se sépare du négatif.
ça prend pas mal de temps plusieurs minutes (entre 5 et 15mn suivant la température), il faut attendre que le masque se décolle pour former une espèce de couche gélatineuse qui se sépare du négatif. Je n'ai plus le % en tête de Sulfite de Sodium, il faut chercher dans la documentation.
Le bain de sulfite peut servir plusieurs fois, on enlève les masques en filtrant grossièrement avec une passoire.
Doumé83
Merci Oriu. Je vais essayer. Si tu as le pourcentage je suis preneur. Il y avait dans les boîtes de pola une notice ou ce pourcentage était donné mais je ne sais pas où j’ai mis ça.
Bien à toi
https://125px.com/docs/film/polaroid/55fds.pdf c'est 220g/Litre, c'est une solution très concentrée, mais si on ne fait pas cette concentration on arrive pas à séparer l'espèce de masque noir.
Quand je traitais mes Polaroid, je conservais ma solution de sulfite plusieurs semaines dans une bassine avec un couvercle, à la fin il se formait des cristaux car on est pas très loin de la saturation et comme l'eau s'évapore un peut même avec un couvercle, on peut précipiter des gros cristaux dans la bassine.
Après que le masque se soit décollé on lave les négatifs comme un film classique, on peut faciliter le décollement du masque dans le Sulfite en agitant un peu comme quand on développe un papier en cuvette.
Les 55 déjà développés et fixés des essais peuvent être plongés dans le sulfite, c'est peut être pas trop tard !
Les négatifs des 55 peuvent rester une journée entière dans le sulfite sans aucun souci, c'était d'ailleurs comme ça que les négatifs étaient traité dans un seau pour les prises de vue en itinérance. https://photoscapes.com/how-i-shoot-polaroid-55/
le seau comportait des cloisons pour séparer les négatifs, mais une simple bassine convient, il faut seulement ne pas agiter les négatifs au point que les angles des plan films rayent les autre plan films !
Doumé83
Merci Oriu.
Je vais essayer ce jour
j'ai retrouvé une vue de l'intérieur du seau qui était vendu par Polaroid , mais généralement les gens se contentaient d'une bassine.
On voit bien les cloisons interne pour éviter que les négatifs se blessent entre eux
Doumé83
Doumé83
Oriu j’ai laissé 3h le négatif dans une solution saturée de sulfite. Il y a bien eu quelques petites particules qui se sont détachées mais c’était celles qui était en papier. Le fameux film est hyper résistant ; j’ai du amorcer le processus en grattant avec l’ongle. Même avec çà il faut vraiment frotter pour enlever cette pellicule. A tel point que je me demande comment le révélateur et le fixateur pourraient agir. Qu’en penses-tu
je ne sais pas trop, je n'ai jamais utilisé le 55 en dehors de l'usage normal avec du 55 frais et le châssis Polaroid.
Dans ce cas de figure après avoir sorti la liasse avec la position qui écrase la gousse de chimie, on attend le développement/fixage qui dure dans les 30s ensuite on sépare le papier du négatif et c'est seulement le négatif qui va dans le sulfite et il n'y a plus de papier à part l'espèce de cadre qui des fois reste attaché au négatif.
