Suggestion concernant la recherche de posts
Vous pensez à une amélioration du forum ou du site, exprimez-vous ici dans une démarche constructive. Une difficulté avec le fonctionnement du forum, une erreur constatée? C'est ici aussi!
Bon, c''est juste une suggestion s'entend.
Si je veux retrouver un fil que j'ai créé précédemment (pour le compléter par exemple) il est noyé dans le nombre quand on choisit "mes messages".
Ne serait-ce pas intéressant de créer une liste "messages dont je suis l'initiateur" (à formuler comme on l'entend) et un autre "messages auxquels j'ai participé".
C'est peut-être difficile à envisager techniquement, c'est simplement une suggestion.
De même (et je conçois qu'il y a des raisons pour ça) lors d'une recherche sur le forum, on tombe souvent sur la notion de "mot trop commun" ou "nombre de mots insuffisants".
N'y a t'il pas moyen de bypasser cette limitation, et de lancer tout de m^eme une recherche sur base d'un seul mot-clef?
Je soumets ces éléments à votre sagacité!
Re: Suggestion concernant la recherche de posts
Tu peux faire une recherche en choisissant le créateur du sujet il me semble
Pas très pratique et pas trop adapté non plus. Enfin, selon moi.
v.
Niaproun
Message par Niaproun »
Il y a une entre "mes messages" dans l'accès raoide
Bon ok faut pas en avoir 10 000 mais ils sont classés par date
C'est vrai que parfois moi aussi j'ai du mal retrouver certains messages,
en même temps je suis une bille en recherche (ici et sur le waste ouèbe)...
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Tu peux aller dans ton "panneau utilisateur", rechercher "voir vos messages". Ca affiche tout dans l'ordre.
Ensuite avec la loupe tu peux ajouter un mot clé pour affiner.
Pour ma part, 4532 mess.
Avec le mot cle soufflet : 56
O.K merci je testerai.
Autre solution que j'utilise parfois ici et sur d'autres forums ou la fonction recherche me laisse sans les résultats voulu c'est de chercher avec Google mais limité sur le forum. Par exemple:
Code : Tout sélectionner
soufflet site:forum.35mm-compact.com
On peut ajouter d'autres mots clé naturellement.
Message par frost242 »
Le problème du "moteur de recherche" (notez les guillemets) du forum est qu'il ne fonctionne tout simplement pas très bien. Nous avons essayé diverses configurations mais ça avait carrément cassé la recherche.
Et nous sommes de toute façon liés aux fonctionnalités de phpBB. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire un développement spécifique en modifiant phpBB, cela va nous faire trop de contraintes pour effectuer la maintenance du forum.
Oui, je comprend bien. C'était juste une suggestion.
Merci d'avoir pris mon avis en compte malgré tout!
Bandol
Message par Bandol »
J'ai moi même sur mon site (voir à gauche recherche rapide) des difficultés à implanter une bonne recherche; j'ai donc une solution "maison" moins pire que les autres
https://www.magazine-photo.fr/index_garde_src.php
Ce que je peux faire pour un site de documents à savoir la saisie de mots clefs ou la recherche dans le plan du site n'est pas envisageable sur les forums en raison du nombre.
Tous les forums ont la même difficulté dès qu'il y a de nombreux messages et sauf à développer soit même son propre forum ce qui est disproportionné il faut s'en remettre à la compétence des autres. Un forum n'a pas la puissance de calcul de Gogol ou de Qwant; donc les algorithmes sont limités en efficacité
C'est pour cela que fût il imparfait je développe mon propre site plutôt que d'utiliser des CMS ............ mais j'y consacre un temps énorme et ce n'est pas rentable.
C'est comme les plats tout fait en cuisine; pas bon et mauvais pour la santé mais cela passe 10 mn au micro-ondes
PS je viens d’améliorer l'esthétique de mon site et sa lisibilité (relative) sur portable
antipatr
Message par antipatr »
J'ai toujours des soucis pour retrouver les messages qui m'intéressent. J'avais cru lire un post avec une espèce de guide utilisateur avec les paramètres à utiliser pour bien cibler la recherche mais évidemment, impossible de le retrouver. J'ai bien lu le mini mode d'emploi avec les +, - et autres caractères mais comment doit-on faire pour recherher une chaîne exacte de caractères ? Exemple : Canon EOS 33. J'ai bien essayé les guillements et les quotes, mais çà me retourne toutes les occurences de Canon OU EOS OU 33.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Niaproun
Les recherches sur les phpbb ne sont pas top.
je cherche sur google " xyzw site 35mm-compact " on peut facilement changer les lots de la recherche
C'est juste un truc
Je teste et je n'y arrive pas non plus.
en passant par Startpage avec les mots suivants :
forum 35 mm compact Canon EOS 33
j'obtiens :
viewtopic.php?t=28039
antipatr
Ah oui, je connais ces méthodes..Ce que j'ai omis de préciser c'est que je veux limiter la recherche à :
- Mes messages
- Dans une rubrique précise.
C'est plus coton... 8)
Niaproun
En haut à droite bandeau phpbb
recherche, le petit engrenage
Puis mot clé si il y a lieu
Puis rechercher par auteur
dans le forum et sous forum
Ca devrait le faire
antipatr
Niaproun a écrit : lundi 01 décembre 2025 22:29 En haut à droite bandeau phpbb
Ca devrait le faire
Oui c'est ce que je fais habituellement. Avec un mot clé, c'est ok mais çà ne marche pas avec une phrase de plusieurs mots. Il chercher chaque mot individuellement, ce qui conduit à des résultats parfaitement inutile. D'où mon essai de mettre la phrase entre guillemets ou quotes mais manifestement il s'en fiche comme d'une guigne...Un inconvénient du phpbb sans doute.
Xenophon
Message par Xenophon »
pour rechercher plusieurs mots, va dans Google et tape :
site: 35mm-compact.com mot1 mot2 mot3
Par exemple :
site: 35mm-compact.com Nikon FM2 objectifs 50mm
Après quoi, sélectionne l’option "mot à mot" dans les outils de recherche pour t'assurer que les résultats contiendront tous les mots choisis.
Pour trouver une expression exacte, mets-la entre guillemets :
site: 35mm-compact.com "viseur du Leica M3"
Pour affiner, tu peux utiliser les opérateurs booléens : AND, OR, XOR, NOT, etc. en les combinant. Se renseigner là-dessus.
Le moteur de recherche du site est peu adapté aux sujets qui nous intéressent, car il ne tient pas compte des chiffres ou sigles. Or, tous les noms d'appareils ou de films sont ainsi faits. Passer par Google permet d'éviter cet inconvénient.
Pour ceux qui cherchent un peu plus de sécurité et moins de pistage il y a ;
Startpage, DuckduckGo, Qwant, Mojeek, SearXNG.
A tester d'urgence.
antipatr
Merci à tous pour les précisions.
Les opérateurs booléens je connais assez bien...Maintenant avec les langages orientés objet les "djeunes" ne savent plus ce que c'est :D
Retourner vers « Remarques, suggestions, erreurs, bugs... »
