Lampe inactinique : choix et vérification
poetasoneur
Message par poetasoneur »
j'ai acheté un agrandisseur Durst et il était fourni avec le matériel nécessaire pour démarrer. il y avait dedans 2 lampes inactinique, et je me demande laquelle des 2 serait la plus adaptée au labo, et aussi comment je peux vérifier qu'il n'y ait pas de "fuite" de lumière blanche qui risquerait d’empêcher un travail sans voile papier etc..
Merci d'avance pour vos conseils ;-)
Dany
Re: Lampe inactinique : choix et vérification
la concentra c'est pour éclairer la viande dans les vitrines :mrgreen: l'autre me semble mieux, mais il faudra vérifier en faisant un test d'inactisme
poetasoneur
ok, et le test peut se faire sans utiliser papier et chimie ? (avec un appareil capable de détecter la lumière blanche par ex, je n'y connais rien...)
Il faut du papier et de la chimie
Le mieux, c'est un bout de papier (juste une chute). Tu le sors dans le noir, tu repères le côté le plus lisse (si c'est du brillant, ce qui est plus facile).
Ensuite tu le poses sur la table avec une pièce de monnaie par dessus et tu allumes ta lampe rouge, disons une bonne minute.
Plusqu'à développer et fixer : si l'endroit où était la pièce est visible, c'est que la lampe n'est pas adaptée à ce type de papier.
C'est plus longtemps ça dépend du papier et de la distance entre l'éclairage et le papier.
Il faut simuler l'exposition à la même distance que la cuve de révélateur, pour prendre large 2 à 3 mn, comme ça ça couvre les autres manipulations, découpe, mis en place du papier......
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
La première n'est pas non plus une lampe de labo (en général 15w), ou alors, il lui manque le cache en plastique ou caoutchouc entre le bulbe et la douille. Du blanc va passer par là.
Le test de la pièce c'est un début, mais insuffisant car avec une faible exposition on n'atteint pas le "seuil" du papier qui restera blanc au test.
Ensuite le papier qui aura pris un chouia de lumière parasite, et qui parait bon, va se comporter aléatoirement en terme de contraste surtout et un peu en terme de temps d'expo.
Aléatoirement car ça dépendra du temps exposé à ce parasite.
Un bout d'essai vite fait sera bon alors que le tirage définitif y aura passé du temps, massicot+marges+filet noir... Et finalement sortira différent du bout d'essai.
poetasoneur
OK ! Merci à tous pour ces infos, ça sera donc l'ampoule complètement rouge + test quand le labo sera prêt ;-)
Bonne fin de journée ;-)
Dany
Actuellement c'est plus avantageux de se faire une lanterne en utilisant des leds rouge
philippe56
Message par philippe56 »
ou alors des feux arrieres de velo a led
Oriu a écrit : dimanche 02 novembre 2025 16:26 Actuellement c'est plus avantageux de se faire une lanterne en utilisant des leds rouge
j'ai eu un petit souci récemment avec mon éclairage inactinique a LED suite a réaménagement du labo, j'ai testé un morceau de papier avec une pince de séchage et bien après au moins 5mn d'exposition a coté de la cuvette du révélateur, j'ai eu la trace de la pince
donc rajout de gélatine ND pour corriger le problème
Maya26
Message par Maya26 »
Une frontale avec le mode rouge fonctionne très bien aussi 😉
numérix a écrit : dimanche 02 novembre 2025 20:49
il faut choisir les bonnes leds, il faut prendre des leds spécifiées émettant au dessus de 650nm, et il y a aussi la luminosité à ajuster en fonction de la taille et de la distance de travail. Dans mon petit labo j'ai 5 leds de 1W orientées vers le plafond, comme ça l'éclairage est plus diffus, un peu comme les lanternes plafonniers au Sodium.
Dans tous les cas il faut tester, les papiers foma multigrade que j'utilise sont ceux qui posent le plus de souci car leur sensibilité chromatique s'étend vers le rouge clair, donc un éclairage jaune voile facilement le papier , même le Sodium à moins de l'atténuer tellement que ça devient débile d'utiliser une lanterne au Sodium.
led rouge deep red ou dark red à 660nm https://fr.aliexpress.com/item/33011775 ... in_prod%3A
A ça on rajoute un petit module driver, à choisir en fonction de la puissance de la led et du nombre de led.
Une led est alimentée en régulant le courant, la tension dépend du nombre de led, les modules driver font ça tout seul, c'est pas compliqué.
On colle les leds sur un support métallique plat en aluminium par exemple ou fond d'un coffret... ensuite on relie les leds en série (fer à souder) dans le bond sens.
Un exemple de module permettant de mettre 5 à 15 leds en série https://fr.aliexpress.com/item/32963725 ... in_prod%3A
3point14
Message par 3point14 »
tu peux trouver des éclairages à led tout fait directement sur internet.
https://www.digit-photo.com/ADOX-Supers ... 65235.html
https://www.digit-photo.com/ARS-IMAGO-L ... R2003.html
J’ai deux ars imago dans mon labo. Un fixe sur une étagère et un autre mobile que je fixe sur des surfaces métalliques à l’aide de petits aimants.
Très bien, à l'époque où j'ai cherché ça , il n'y en avait pas de commercialisé
poetasoneur
Encore un tout grand merci à tous !!!!!!!!!!!!!!!!!! 👍👍👍
