nikon FE réarmement sans fin....
ronron
Message par ronron »
J'ai un problème sur un nikon fe, le levier d'armement fait avancer le film même si je n'ai pas shooter, je n'ai pas trouver de problème similaire sur le web, pour le reste tout fonctionne, la double exposition aussi.
Montsouris
Re: nikon FE réarmement sans fin....
Message par Montsouris »
Le bouton de débrayage n'est pas resté enfoncé ?
ronron
non les vues sont bien comptabilisées
ronron
Montsouris a écrit : dimanche 21 décembre 2025 17:06 peut-ètre une solution?
https://www.photo.net/forums/topic/3712 ... ance-lock/
oui c'est le meme problème. Il a tout remplacer en fait.
Minoltor
Message par Minoltor »
Il est probable que ce soit la petite encoche sur le bras d'armement qui ait disparue à l'usure, rendant le blocage du mécanisme impossible.
Message par KawaZ »
Sinon, j'ai failli prendre celui là :
https://www.leboncoin.fr/vi/2993429323. ... eexp__trgg
Équipé en plus d'un Nikkor 50 mm f1.8, numéro série 1787224, un AI visiblement converti en AIS.
Il est visiblement propre, le vendeur l'a mis en vente depuis mai 2025 mais uniquement en main propre.
Je lui ai fait une offre, qu'il a tardé à me répondre, du coup je me suis rabattu sur un autre vendeur.
Je lui ai répondu que si il acceptait le paiement en ligne et l'envoi par mondial Relay et la poste, cela ferait des mois que son appareil serait déjà vendu ( surtout à ce prix là !). Du coup il vient de modifier son annonce.
Il n'a pas dû servir beaucoup, le bouchon de la fiche du flash est encore présent.
A bon entendeur !
Pour l'appareil, vu l'état nickel au pire c'est la pile, voir nettoyage du compartiment pile si elle a coulé, des mousses neuves et c'est reparti !
yoda
Message par yoda »
KawaZ a écrit : lundi 22 décembre 2025 10:50 Sinon, j'ai failli prendre celui là :
A bon entendeur !
ça peut être un bon plan effectivement.
après, certains vendeurs ne savent pas rédiger leurs annonces! :lol:
aucun détail sur son fonctionnement, et 3 photos qui n'apporte pas grand chose, 2 font doublon!
une vue de dos, de l'intérieur, de dessus et dessous serait un plus ... :roll:
Message par KawaZ »
Presque toutes celles que j'ai vu ont la molette de vitesse sur la position auto, dont une sans l'objectif avec le miroir relevé.
Preuve qu'ils l'ont testé, et constaté qu'il ne fonctionne pas.
Ils doivent tous penser que l'appareil est mort, bloqué , alors que c'est normal en l'absence de pile, ou que celle ci est morte...au bout de 10 ans dans le placard, normal !
D'où l'absence de trop de photos...
Sur cette annonce, il est en position M90... kif-kif.
Là, rien que l'objectif, si il est propre, c'est déjà 100 balles .
yoda
Message par yoda »
KawaZ a écrit : lundi 22 décembre 2025 13:32 Presque toutes celles que j'ai vu ont la molette de vitesse sur la position auto, dont une sans l'objectif avec le miroir relevé.
il n'y a jamais trop de photos dans une annonce :wink:
mais bon... si l'objectif est bon, pourquoi pas.
Message par KawaZ »
Le FE que je viens d'acheter a justement ce problème, quand il ne bloquait pas complètement ( j'en parle sur un autre sujet).
C'est un problème mécanique, visiblement existant également sur les FM ou là il y a pas mal de vidéo.
Le problème que j'ai rencontré sur ce FE, aux premiers essais une fois reçu, en précisant que ce FE n'a pas été utilisé depuis 1999 au plus tard.
Appareil très froids, juste récupéré dans un Locker :
Au bout de 3 ou 4 essais en mode mécanique M90 il s'est bloqué : pas de déclenchement et levier d'armement bloqué.
J'ai dû démonter le capot sous l'appareil pour accéder aux mécanismes et joué sur un levier loquet qui empêche le réarmement sans avoir déclencher.
Il s'est bloqué ainsi plusieurs fois.
Ensuite soit le symptôme décrit dans ce sujet ( là cela veut dire que le fameux loquet ne revient pas dans sa position : il y a un ressort composé par une plaque fine en laiton avec 2 lamelles, une qui sert de ressort de rappel pour ce loquet de verrouillage du levier d'armement , une autre lamelle de l'autre côté de cette plaque qui sert de rappel à cette plaque, car elle pivote sur un axe.
Autre problème ensuite :
L'appareil déclenche tout seul après avoir armé en avançant le film au moment où on relâche ou ramène le levier d'armement à sa position initiale.
Parfois, toujours en mode Manuel M90, l'obturateur se bloque ouvert avec le miroir relevé : il suffit de tourner la molette vitesse De M90 à 4 secondes ( 4 en orange) et l'obturateur débloqué, continue sa course et le miroir redescend.
A force d'armer, déclencher, ces problèmes apparaissent de moins en moins.
C'est visiblement une sorte de " gommage" mécanique, dû à l'absence d'utilisation depuis une longue période ( pas un grippage). Huiles et graisses ont dû figer.
Bon, à force d'actionner, cela se débloque petit à petit.
Message par KawaZ »
Pour info, mon nouveau Nikon FE déconne pratiquement plus, comme quoi c'était un souci mécanique ( graisse sèche). Je vais pouvoir faire une pellicule de test.
Il est comme neuf ( dommage que j'ai abîmé le 28mm qui était avec, au niveau du filetage de la bague de la lentille extérieur).
ronron
le fe de mon fils a toujours le probleme pourtant il fait 1 pelicule par semaine ! tant mieux si ton problème est résolu.
Message par KawaZ »
J'utilise toujours mon téléphone pour le forum, je ne peux donc pas modifier les photos.
Demain j'utiliserai mon pc et je mettrai une flèche et des notifications sur la photo montrant la partie visible, et le locket qui empêche l'armement tant que l'appareil n'a pas déclenché. Et quand l'armement est bloqué et que l'on 'e peut pas déclencher, c'est que l'obturateur n'a pas été armé correctement ( à fond). Et dans mon cas quand il déclenchait tous seul en armant c'est un peu le même problème, il n'est pas armé à fond et le ressort de rappel de l'obturateur déclenche tout seul. En fait ce sont des pièces, loquets ou autre qui reste un peu coincé et ne reviennent pas dans la position initiale ou position qu'il faudrait.
Si au bout d'un moment impossible que cela se débloque, il est sûrement probable qu'un ressort de rappel soit sorti de son logement et donc n'exerce plus de tension, ou qu'il se soit cassé.
J'ai vu également sur des photos et vidéos sur le net qu'il y a deux types de mécanismes différents sur les FE, comme si c'était des appareils différents.
Un Nikon FE ça vaut encore le coups d'être révisé par un pro, si c'est seulement un problème de vielle graisse figée ou de poussières accumulées dans les mécanismes. Si c'est pour un problème électronique il peut rester sur une étagère, car à part récupérer le circuit électronique d'un donneur d'organes il n'y a pas de solution et c'est pas propre au Nikon FE.
Arno33
Message par Arno33 »
Tiens, j'en profite, j'ai un FE2 qui fonctionne en manuel et M250, dont la mesure est bonne tout comme les vitesses mais qui malheureusement reste sur 1/250 en mode A.
Aurais tu une idée de la problématique et de si cela vaut le coup d'essayer de faire réparer ?
je ne sais pas faire de diagnostique, il faut contacter un réparateur Nikon qui d'après les symptomes pourra peut être indiquer si c'est réparable.
Le manuel de réparation montre des logigrammes pour indiquer quoi contrôler en fonction des symptomes.
Exemple page 51 du pdf le logigramme avec mode A fonctionne pas Mesure fonctionne pas mais les vitesses en mode M fonctionne
https://phsc.ca/repair/Nikon/nikon_camera_fe2.pdf
Minoltor
Arno33 a écrit : dimanche 11 janvier 2026 18:06 Tiens, j'en profite, j'ai un FE2 qui fonctionne en manuel et M250, dont la mesure est bonne tout comme les vitesses mais qui malheureusement reste sur 1/250 en mode A.
Il me semble que ces boîtiers déclenche au 1/250 jusqu'à la première vue. Il reste quand même au 1/250 après l'avoir passé ?
Si c'est le cas, c'est peut-être ce switch qui est sale ou un de ses fils oxydés.
A oui bonne idée , ça semble un bon diagnostique, à la limite on peut peut être le shunter comme ça plus de souci avec.
Encore un boitier mal conservé, milieu humide :|
Pour l'armement sans fin il y a une explication là https://youtu.be/82kVWXYmCRA?t=273 c'est le gommage d'un petite mécanisme situé sous l'entrainement motorisé
Arno33
Minoltor a écrit : dimanche 11 janvier 2026 23:16
Merci beaucoup à toi, effectivement, si cela pouvait par miracle être juste un petit peu d'oxydation ce serait pas mal.
Et oui, il a l'air de fonctionner tel que dans la position m 250 malgré le fait qu'il soit bien en position A et que la première vue soit passée.
J'aime beaucoup ces boîtiers, que l'on peut trouver parfois pas très cher et je destiné celui-ci, s'il fonctionnait, à accueillir un nouveau revêtement en crocodile ou en serpent et à m'accompagner dans les voyages ou je ne souhaite pas apporté de matériel trop lourd ou qui craignent.
Un boîtier de baroudeur qui aille bien avec un 50 F 1.4 AI qui est très bien optiquement et à l'usage mais qui esthétiquement accuse les années ainsi que le 28 F 3.5 ais qui ne risque pas non plus grand-chose.
Bref, le type d'appareil que l'on peut laisser traîner un petit peu partout sans trop se prendre la tête, léger, efficace, esthétique.
Un bon compagnon à avoir sous la main dans les airs iodés, humides et sablonneux dans lesquels j'évolue.
