Astuce : Filtre récent sur TLR type Rolleiflex (Bay 1,2,3)
kagathoskalos
Salut à tous, je vous fais partager une astuce pour utiliser des filtres photos récents (type ND par exemple) sur un TLR.
J'ai profité de faire changer mes lunettes pour demander à mon opticien si il pouvait retailler un verre, pour cela ils utilisent une meuleuse, c'est une opération automatisée mais longue.
J'ai acheté sur Leboncoin un filtre Bay 3 (si votre TLR ouvre à 3.5 il faut un Bay 1), le moins cher, ce qui m'importait étant la bague d'adaptation. L'intérêt de ces bagues d'époque, c'est que le verre est démontable, soit avec l'outil approprié des réparateurs d'objectifs, soit chez un vendeur de compas avec deux pointes métal.
Le filtre dévissé j'avais la taille du verre : un peu moins de 4cm pour un Bay3.
J'ai acheté un filtre ND8 et je l'ai apporté chez l'opticien avec le verre d'origine afin qu'il puisse le retailler, mais la bague métal de ce filtre étant collée et pas dévissable, l'opticien a du prendre du temps pour réussir enlever le verre. Je vous recommande donc plutôt d'acheter des filtres carrés, cela évite cette opération et la meuleuse s'en fout !
Une semaine après c'était fini, j'ai installé le verre retaillé sur la bague Rollei et à moi les pellicules 400 iso et la grande ouverture !
Si ça peut vous être utile...
Olivier
Olivier
Re: Astuce : Filtre récent sur TLR type Rolleiflex (Bay 1,2,3)
Salut, merci pour l'info, ça m'intéresse assez !
Juste pour chipoter. Tessar ou Xenar => Bay 1. Planar 3.5 ou Xenotar 3.5 => Bay 2.
kagathoskalos
Ha, j’ignorais !
Ca peut aussi ce faire pour des lentilles de dioptre pour correction du viseur. La taille minimale que mon opticien savait faire était de 17mm de diamètre, juste pour le Kiev 60. Avantage c'est qu'il peut faire une correction d'astigmatisme aussi mais c'est pas simple de mettre un dioptre comme ça bien verticale.
Pavelpak
hello, pour bay III j'ai trouvé un petit adaptateur qui me permet de mettre directement des filtre D43, qui passes avec le pare-soleil installé, du coup assez de liberté sur le choix des filtres
je n'ai pas regardé pour bay I et II
Xababa
Merci pour le partage, je ne savais pas que cela se faisait !
Arno33
Merci pour le partage.
Si quelqu'un avait l'expérience pour les bay I et bay II, je serai intéressé.
Pavelpak
Sur un célèbre site d’enchère ou un autre de chinoiserie vous trouverez assez facilement
ou en tapant « adaptateur filtre bay I » sur un autre très célèbre site de recherche
A priori, adaptateur pour bay I correspond au filtre d37, et d39 pour le bay II.
C’est peut être un peu plus compliqué de trouver des filtre dans ces diamètres par contre.
En bay III avec le 43mm j’ai pu trouver pas mal de filtre, jusqu’au ND1000 que j’affectionne particulièrement
Pavelpak
Ceci dis, si l’on souhaite il y a toujours possibilité de mettre un deuxième adaptateur pour avoir des filtres plus grand trouvable plus facilement, mais la compatibilité avec le pare soleil par contre… sur certains usage ça peut être utile tout de même
