Scanner - mon OM4TI est horrible à coté d'un appareil des années 1930.
Valentin
Message par Valentin »
J’ai besoin de vos conseils en terme de scanner et je vais comparer de l’incomparable…
Voici quasiment la même photo, la première du 35mm prise avec un Olympus OM4TI des années 1980 avec un Zuiko 50mm 1.4 (révisé chez OM-Labor). La deuxième est prise avec un antique Voigtlander Prominent 6x9 objectif héliar des années 1930.
F8 pour les 2. Mise au point bien calculée.
OM4TI - Zuiko 50mm 1.4 / 35mm
Voigtlander Prominent Heliar / 6x9
Et voici un recadrage de juste la partie du mur :
OM4TI :
Prominent :
Alors bien sûr, l’écart est énorme dans le format de pellicule, et le 6x9 contient énormément plus d’informations que le 35mm.
Mais je suis quand même surpris de me dire que 50ans sépare les 2 appareils, que l’OM4TI et le système Olympus est dans le panier d’un Setup pro, et qu’en comparaison au vieux Prominent, l’image est si nulle ! L’écart est identique même quand je fais du 4,5x6 avec le Prominent.
Je me rend compte que le problème semble venir du scanner, j’utilise un EPSON V600, et je suis en train de lire qu’il n’est pas adapté pour le 35mm, sauf si on veut juste partager sur les réseaux.
Alors je réfléchis pour en acheter un uniquement adapté pour le 35mm.
Avez vous des conseils ? Et pensez vous qu’investir dans un scanner adapté fera une grosse différence dans le rendu des images prises avec l’OM4TI, ou ce sera toujours aussi boueux ?
J’ai le RPS10M Reflecta en tête, le conseillez vous ?
Re: Scanner - mon OM4TI est horrible à coté d'un appareil des années 1930.
c'est pas les appareils qui posent problème c'est le scanner. il y a plusieurs sujets sur le forum, actuellement pour ceux qui dispose d'un apn de qualité, la constitution d'un système de reproduction est moins couteux qu'un scanner spécialisé et les résultats assez convaincants.
yoda
Message par yoda »
Oriu a écrit : lundi 23 février 2026 7:03 c'est pas les appareils qui posent problème c'est le scanner. il y a plusieurs sujets sur le forum, actuellement pour ceux qui dispose d'un apn de qualité, la constitution d'un système de reproduction est moins couteux qu'un scanner spécialisé et les résultats assez convaincants.
c'est vrai, même si la taille du négatif 24x36 VS 6x9 joue en faveur du 6x9!
il suffit de faire un montage constitué d'une colonne d'agrandisseur avec son plateau,d'un hybride (ou d'un réflex numérique) fixé via une attache rapide,et doté d'un objectif de qualité ou d'une focale fixe macro (genre 35 ou 50mm macro),ainsi que d'une dalle lumineuse de qualité.
il y a un fil sur ce type de montage!
une fois le montage fait et le parallélisme dalle lumineuse/appareil numérique soigneusement fait, on y touche plus!
(l'attache rapide est indispensable pour retrouver le bon parallélisme lorsque l'on remet l'appareil )
la numérisation est infiniment plus rapide et de meilleure qualité qu'un scanner !
La focale va dépendre des objectifs, du type de capteur sur l'APN et du format à reproduire.
Si l'on utilise un objectif d'agrandisseur on est obligé d'utiliser un soufflet ou des bagues allonges à rampe hélicoïdale pour régler la mise au point et dans le cas des objectifs d'agrandisseur, il vaut mieux choisir un 80mm pour des raisons de tirage mécanique pour pouvoir insérer le dispositif de mise au point. Avec un 50mm on risque d'avoir un grandissement trop fort.
Ce n'est pas le scanner qui fait foi, mais le négatif, observé à la loupe 10X. Un scanner Epson est de très mauvaise qualité, surtout en 24X36.
Valentin
Merci beaucoup pour vos réponses !
Je possède déja un Fujifilm XT2 que j’utilise rarement par rapport à l’argentique.
Il pourrait me servir pour scanner… Je viens de parcourir le web et pensez vous que cela serait bon ? :
Investir dans un objectif type Laowa 65mm macro (350 à 400 euros) d’occasion / grossissement 2:1
+ Panneau lumineux à 50euros
+ un support pour film Valoi (40euros)
/ Je m’en sors pour moitié prix qu’un scanner type RPS10M Reflecta à 1000euros
Et surtout je peux aussi scanner mes films 120, que le RPS10M Reflecta ne gère pas....
on trouve le Laowa à 449 euros en neuf, en occasion ça devrait être bien moins.
Il faudra aussi un statif (genre colonne agrandisseur adaptée), pour la mise en place stable de l'appareil et une platine niveleuse pour le réglage précis de la position.
Il faut aussi regarder les diamètres des filetage, généralement sur les appareils c'est le petit diamètre 1/4 UNC et sur les têtes de trépied du 3/8 UNC le gros filetage, donc il faut choisir de quoi passer de l'un à l'autre sans nuire à la stabilité.
On peut utiliser un montage par platine rapide (vis 1/4) et l'étau qui se fixe par une vis 3/8.
https://fr.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=nld2fra
https://fr.aliexpress.com/item/10050022 ... in_prod%3A
antipatr
Message par antipatr »
J'en profite pour poser une question de béotien...Le scanner convertit directement en positif contrairement à l'APN qui stocke l'image tel qu'il la voit c'est-à-dire en négatif. Pour passer en positif, on doit utiliser un logiciel de traitement d'images. Correct ? Ils peuvent tous faire çà ?
Oui, même les logiciels de scanner ont cette fonction d'inversion positif / négatif.
Les résultats sont souvent à ajuster ensuite, surtout en couleur : la couleur de base du négatif forme une dominante. Il y a, dans certains logiciels, des calibrages prédéfinis pour tel ou tel type de pellicule.
Même le logiciel gratuit photofiltre fait l'inversion et d'autres réglages basiques, c'est le seul que je sais à peu près utiliser :oops:
Sinon il suffit d’inverser la courbe :wink:
Avec que les images du net à disposition, je dirais que les briques en haut du milieu du OM sont plus nettes que ceux du Voigtlander.
C'est difficile de faire des comparaisons pareils.
Valentin
Merci encore pour les réponses,
Je réfléchis toujours... que pensez vous d'un Coolscan V ED comme scanner ? il semble permettre un grand bond par rapport à l'Epson !
par rapport à la numérisation avec appareil numérique, je ne sais pas si c'est équivalent
J’en suis là dans mes réflexions :
- Scan avec appareil numérique :
Il faut un bon objectif pour que ce soit bien, le Laowa semble dans les top ! Mais je ne le trouve pas en monture fuji en ce moment à un prix intéressant d’occasion… c’est entre 400 et 500 balles (+ le reste des accessoires, et je visais un valoi easy 35mm pour être sûr que tout est droit et lumineux, surtout que y’a la v2 qui semble nettement améliorée en précommande, mais ça rajoute 200€)
- Le coolscan V a l’air cool ! :-) Pas de gadget en plus, tout est dedans !
Je peux en avoir un en excellent état autour de 450€
Mais ça demande de rester devant chaque Scan le temps de scanner un par un les images, et surtout comme ça devient une vieille technologie, le jour où y’a un truc qui déconne, j’ai l’impression que ça va être l’enfer à faire réparer…
Nikon n'a plus de pièce depuis 2015 pour le Coolscan V, j'ai vu passer une info comme quoi quelqu'un a monté un service réparation en France des Coolscan, mais je n'ai pas de lien.
Il faut se renseigner sur la compatibilité avec l'OS du PC ou du mac utilisé, mais les Coolscan étaient une référence pour des scanners amateurs et même pros à l'époque, au dessus c'était des scanners bien plus couteux comme les imacon, Eversmart et d'autres encore moins répandus ou plus anciens.
j'ai retrouvé les coordonnées du réparateur https://www.nikscanners.com/
Un lien pour le réparateur de scanners Nikon à Lyon:
Ha, grillé par Oriu :D
je pense que ça vaut le coups de contacter ce spécialiste, pour connaître les points importants à vérifier et dans quel cas il ne faut pas acheter. Je n'ai pas regarder la page, il y a peut être une rubrique pour ça ??
