réalisation de divers materiels pour le collodion humide
- numérix
Ces accessoires me semblant bien trop cher, je vais les réaliser mois même
j'ai déjà fait un égouttoir pour les plaques de verre, je passe à la cuve de sensibilisation
le PLA n'ayant pas une bonne résistance à l'humidité et aux agents chimiques, je n'ai fait que les cornières pour maintenir la cuve qui sera en verre collé comme pour les aquariums.
il y aura aussi un étui de cuve avec couvercle pour l'étanchéité à la lumière.
Suite au prochain épisode
Benjamin
Re: réalisation de divers materiels pour le collodion humide
Si tu es bricoleur, n'hésite pas. Et montre-nous le résultat final.
Il y a des vidéos sur le sujet sur Youtube.
Pour ma part, avec mes deux mains gauches, j'ai préféré opter pour l'achat d'une cuve toute prête.
- numérix
c'est mon côté tourangeau, on a (avait) un magasin à Tours qui s'appelle (s'appelait) faites le vous-même
bon aussi je me débrouille bien sur FreeCad, j'ai une imp 3D et le matos pour couper le verre
Arno33
- numérix
si ça marche comme je veux, je passerai les plans et les STL
- numérix
Bon, la cuve profonde, ce n'est pas simple, j'ai refait découper du verre, mais en 5 mm cette fois-ci
c'est en collage, après, je prends les cotes précises pour faire des cornières sur mesure et re cotes pour la boite étanche à la lumière
suite demain, c'est long à sécher ce mastic
Arno33
Bon, l'impression, je n'ai pas les compétences... le collage du verre, ça, pas de soucis en revanche.
En tous cas, merci beaucoup et curieux de voir ta réalisation.
- numérix
les pièces sont imprimées, la cuvette en PP, le reste en PLA
la cuvette permet de n'utiliser que 180ml de solution de sensibilisation pour une plaque 13x18 (vu leprix du nitrate d'argent)
- numérix
Suite à l'achat d'une chambre Arca-swiss 13x18, je suis en train de réaliser des châssis "Fidelity" pour plaque de verre 2mm
ce châssis utilisera le volet des châssis fidelity originaux, près de 10h d'impressions pour les 5 pièces le constituant
- numérix
en place sur la chambre
ci joint les pièces du puzzle
il y a 5 pièces, certaines avec des chicanes pour etanchéité a la lumière et centrage facile pour le collage
une fois collées
le volet est celui d'un châssis fidelity
je planche sur un châssis 4x5 et si un jour je prends une chambre 18x24 il me faudra prendre une imprimante plus grande
une fois collées
Arno33
Super!
Il va te falloir bosser sur les châssis de Gilles Faller je pense.
Le problème sera peut être du côté du volet par contre.
- numérix
impression de la cuve nitrate pour plaque 13x18, le volume est minimisé, car ça coute un bras le nitrate d'argent
matière PP (polypropylène ) avec plaque spéciale PP pour l'imprimante
une fois fini avec son support
il y a aussi un couvercle
- numérix
moins simple, la plaque de verre se trouve à 8mm en profondeur et le châssis rentre de 11 mm dans la chambreArno33 a écrit : jeudi 21 mai 2026 9:37 Super!
ou alors il faut vampiriser un châssis, récupérer les 2 volets et refaire une repro a un seul volet
je vais en démonter un complètement pour voir les différentes pièces, ça me semble possible
Arno33
Si j'ai bien compris, les volets sont les pièces qui vivront le moins bien le collodion humide, non?
Dans ce cas, pas sur qu'il y ait un intérêt du coup, non?
- numérix
pour les gilles faller ? je ne sais pas, il faut que je vois ça avec mon collègue du photoclub, il est chimiste spécialisé dans les matières plastique
en tout cas le PLA resistera à l'alcool et à l'ether du collodion
Benjamin
Merci pour ce petit roman-photo autour de ce projet de collodion humide.
C'est sympa à suivre.
- numérix
hier, test du châssis infidelity, il est étanche à la lumière
- numérix
un bac pour le séchage des plaques de verre a accrocher dans une armoire de séchage
- numérix
reçu ce jour, un flor berthiot 300mm f/4.5, alors faut lui faire une planchette dédiée
pourquoi ici, parce qu'il sera utilisé pour le collodion, n'ayant pas d'obturateur, ce sera au "béret"
il y a 2 couches, une en pla noir et le reste en pla granite
la chambre parait petite, 1kg le bestiau
