Réparation d'une PALC de cellule sur Canonet QL19 Gen II
Salut, ...
PALC ?.. panne à la c** !! :twisted: ...
Je viens de réparer un TALC responsable d'une PALC sur mon QL19 Gen 2 après 3 bons jours de montages, démontages, recherches, et ce, sans aucune incidence sur mon stock de presse-papiers :mrgreen: ( heiiin..TALC ?... ben .... Truc A La C** ! )
La panne : Suite à un très léger choc, plus de Cellule ! :shock: l'aiguille reste sur 1.9, tout en haut.... :|
Piste 1 : la pile !
Testée OK, mais remplacée.... C'est pas ça.. :|
Piste 2 : Faux contact dans le compartiment !
Démontage semelle, nettoyage, observation, démontage du logement. ( 2 vis maintiennent la cage à batterie et la languette plastique qui permet d'extraire la pile.)
Extraction de la pièce : Fil bleu OK, gaine transparente de protection contre le faux contact au boitier en place, pas de pincement suspect, pas d'oxydation. Remontage. C'est pas ça non plus...
Piste 3 : La cellule elle même. :roll:
Démontage du capot supérieur, observation, l'aiguille est bloquée au delà du 1.9 mais réagit d'au moins 1/2 poil de moustique si je mobilise un peu le pile
Moralité : La Cellule semble bien alimentée mais ne bouge pas... du moins, pas assez... :roll:
Recherches, observations, cogitation, comparaisons avec des vues de Canonet décapotés, et, après moult observations, il appert (du verbe apparoir) qu'une toute petite pièce est un peu décollée. Cette petite pièce c'est le carré blanc du bas sur les photos. C'est la butée inférieure de l'aiguille du galvanomètre.
La butée supérieure est bien en place, mais la butée inférieure n'est pas alignée au repère. Juste derrière ce léger désalignement/décollement, se trouve la partie opposée de l'aiguille coincée par ce petit bout de "truc" blanc. ( carton? Feutrine ?... no se señor...)
Solution : Maintient en place de la position de l'aiguille entre les repères, un µ point de néoprène, repositionnement correct de la butée inférieure dans sa positon initiale. Test ....et joie..
C'était ça !
Cette partie de l'aiguille, ( qui subit la variation magnétique je pense... :oops: ) était coicincée sous le bord de la feutrine blanche ( ici recollée et repositionnée) ce qui bloquait l'aiguille en position haute....
Du coup, tant que j'y suis, nettoyage du télémètre, œilletons de visée, dépoussiérage à la soufflette douce, remontage et en route pour de nouvelles aventures !
:wink:
Re: Réparation d'une PALC de cellule sur Canonet QL19 Gen II
Bravo, c'est tout le problème des galvanomètres à aiguille, jeu, ressort de rappel qui se dessoude, aiguille qui accroche, etc.
