zonage 4x5?
villaret
Re: zonage 4x5?
Message par villaret »
Ilford dit que l'ID 11 dilué 1+1 tient 24 h.
Si on utilise une cuvette 18x24 cm avec un litre de révélateur 1+1 , soit 500ml de stock , la capacité est de 5 films 135/36 poses soit , 4x5 = 20 PF 4x5".
J'ai fait l’essai, une cuvette papier 18x24 cm contient un litre , ca peut déborder un peu en remuant les PF, je n'ai pas de cuvette 13x18 cm .
L'oxydation dans la cuvette est moins le problème que la durée de vie de l'ID 11 dilué .
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Message par Fredphoto76 »
merci villaret :bienjoue:
pour le lavage en cuve vertical, quel méthode utiliser vous? on laisse tremper les Pf dans le bac et on renouvelle l'eau plusieurs fois?
Re: zonage 4x5?
j'ai fait une cuve comme les autres en bois, mais j'ai rajouté une évacuation par le bas avec coude et un tube façon tuba pour maintenir un niveau au dessus des plan films. Comme ça je peux faire un lavage continu ou par renouvellement.
Si on a pas mal de débit en nombre de pf à développer, il faut prévoir une cuve de lavage plus grande comme ça on peut prolonger le trempage.
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Oriu a écrit : mercredi 24 septembre 2025 14:51 j'ai fait une cuve comme les autres en bois, mais j'ai rajouté une évacuation par le bas avec coude et un tube façon tuba pour maintenir un niveau au dessus des plan films. Comme ça je peux faire un lavage continu ou par renouvellement.
merci Oriu
une petite photo de ta cuve? :bienjoue:
Re: zonage 4x5?
j'ai fait une cuve à peine plus grande que les autres, si c'était à refaire elle serai plus large pour contenir 12 cadres
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
simple mais ca a l'air efficace ! combien de Pf tu développes dans tes cuves? pour une contenance d'un litre
Modifié en dernier par Fredphoto76 le vendredi 26 septembre 2025 5:36, modifié 1 fois.
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
pour le chrono dans le noir, j'ai cette pendule de laboratoire junghans l'affichage est fluorescent, cela ne voile pas les films?
Re: zonage 4x5?
j'ai déjà répondu pour le nombre de pf, avec une cuve dimensionnée pour 1 litre, je fais 6 cadres en même temps, mais je viens de m'apercevoir que j'ai deux types de cadre, les 4a fabriqués au USA dont j'ai acheté un lot (par peur de manquer :oops: ) et ceux que j'utilise des kodak 36 plus minces made in France mais je préfère le modèle 36 car c'est le rabat qui empêche le pf de sortir du cadre est différent, plus mince et plus facile à pivoter, mais on doit pouvoir plier un peu cette tôle de rabat pour faciliter le pivotement et que ça soit moins épais, pour les deux modèles les 6 cadres rentent dans ma cuve, avec le modèle 36 made in France je peux en faire 7 en même temps, mais je me limite à 6.
Poure distinguer les deux types de cadre , le 4a est symétrique au niveau de la barre supérieur et le cadre qui trempe est 100% troué, et ll modèle 36 est dissymétrique et n'a que la partie inférieure du cadre trouée pour facilité la circulation des fluides et éviter qu'il reste du produit dans le bas du cadre.
Dimensions internes de ma cuve larguer 60mm longueur 145mm hauteur 140mm
La pendule est très bien, elle ne voilera pas les films sauf si elle est trop près des cuves.
Je rajoute qu'il vaut mieux ne pas mélanger les deux modèles dans la cuve car ayant un géométrie un peu différente, ça perturbe la tenue en main pour les sortir et les rentrer en groupe dans la cuve. A ce sujet il faut éviter de sortir complétement les cadres lors de l'agitation, il faut garder les angles inférieurs dans le cuve , ça guidera les cadres quand on le replonge.
https://youtu.be/CLf271GhK1M?t=744
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Merci Oriu :bienjoue:
Merci pour la vidéo on voit bien le principe de l’agitation
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Oriu sur ta cuve de lavage, c’est du contreplaqué, tu as mis une résine ou autre protection pour l’eau ?
Re: zonage 4x5?
C'est du vernis, extérieur, pas un truc à l'eau
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Oriu a écrit : lundi 29 septembre 2025 12:54 C'est du vernis, extérieur, pas un truc à l'eau
Genre vernis marin ?
Re: zonage 4x5?
Oui
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Je reviens sur ce sujet n’ayant pas refait de la chambre depuis un moment, je n’avais pas encore essayé mes cadres Kodak trouver sur eBay !
J’ai insérer un plan film dans le cadre et je vois pas mal de jeu dans ce cadre, le film n’est pas maintenu en faite , il se ballades lorsque je bouge le cadre!
Sur les cadres 4a c’est inscrit pour film et plaque, d’où le jeu plus important !
Manquerait il pas une pièce pour maintenir les films correctement ?
Re: zonage 4x5?
Non c'est comme ça, le film ne sort pas si on fait l'agitation selon la méthode Kodak
https://youtu.be/CLf271GhK1M?t=743
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Merci Oriu je vais essayer ça prochainement ! Oui il faut soulever et incliner les cadres doucement !
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Quelle sont les dimensions de tes cuves Oriu pour le révélateur arrêt fixateur ? Tu les a fait pour 1 litre, elles ont l’air plus petite que celle pour le lavage ?
J’ai actuellement des boites en plastique à céréales mais ça consomme trop de chimie ! Je vais les fabriquer pour 1 litre
Ma production de PF est faible , une cuve pour développer 4 à 6 PF est largement suffisant pour moi
Re: zonage 4x5?
Mael a écrit : dimanche 07 septembre 2025 8:20 Le MOD54 est une bête à chagrin, les chinois font des copies de Jobo à 40€ https://fr.aliexpress.com/item/1005005239398717.html
c'est limite de la contrefaçon ?
Re: zonage 4x5?
Dimensions internes de mes cuves : largeur 60mm ; longueur147mm : profondeur 140mm et le niveau de la chimie est à 20mm du haut de la cuve.
Si on connais quelqu'un équipé pour faire ça en PVC collé ou soudé c'est parfait, autrement du contreplaqué avec plusieurs couches de peintures genre époxy ou polyuréthane, j'avais de la peinture de carrosserie blanche en réserve pour faire ça.
Peut être qu'il est possible de faire ça par impression 3D, mais c'est pas mon domaine de compétence !
Fredphoto76
Re: zonage 4x5?
Merci pour les dimensions Oriu , j’ai essayé en impression 3D avec ma petite imprimante, j’avais vu qu’il fallait un filament spécial pour l’étanchéité et les produits chimiques, mais j’ai pas réussi, à la moitié de l’impression la cuve se décollait du plateau et elle était cintré à la base. Je ne maitrise pas encore très bien !
J’ai du contreplaqué marin et je vais mettre une résine epoxy en plusieurs couches .
