Problème agrandisseur Durst C65
mike54
Message par mike54 »
J’ai voulu tester un agrandisseur Durst C65, notamment parce qu’il permet de faire du 35 mm et du 6x6.
Par contre, je rencontre un problème : même à diaphragme 2,8 ou 4,5, j’ai vraiment du mal à voir correctement la projection de l’image. Elle est bien là, mais dès que je mets un filtre de grade, c’est très compliqué de l’apercevoir. En comparaison avec mon Durst 370, il n’y a vraiment pas photo, avec le 370 on voit beaucoup mieux la projection.
Le problème se produit avec tous les négatifs que j’ai essayés, qu’ils soient surexposés ou sous-exposés.
J’ai d’abord pensé que le problème pouvait venir de l’ampoule. Je l’ai donc démontée et allumée pour vérifier, et là, je peux vous dire que ça m’a presque arraché les yeux tellement elle était lumineuse ! :surprised:
L’ampoule a d’ailleurs l’air d’être celle d’origine, car il est écrit « DURST » dessus. C’est donc pour ça que je ne comprends pas vraiment d’où peut venir le problème.
Est-ce que certains d’entre vous ont déjà rencontré ce genre de problème avec un Durst C65 ? Est-ce qu’il y a quelque chose de particulier à vérifier au niveau de la tête, des condenseurs ou du positionnement de l’ampoule ?
Et si jamais je dois changer l’ampoule, je ne sais pas exactement quoi prendre. Il me semble que celle d’origine est une 55 W tungstène avec un culot E27.
Merci d’avance pour vos conseils et vos retours !
Re: Problème agrandisseur Durst C65
je ne connais pas ce modèle, la première chose c'est d'essayer de trouver une notice ou un descriptif détaillé permettant de voir si il est complet.
je pense par exemple, si c'est un modèle à condenseurs, regarder si ils sont présents et bien installés. Si c'est un modèle avec un miroir dans la tête, regarder si c'est bien en place et si il ne manque pas le miroir.
Si c'est un modèle à tête couleur ou multigrade, il faut regarder si la boite de mélange est bien à sa place et si il n'y a pas quelque chose qui se ballade à l'intérieur.
mike54
Merci pour tes informations. Il me semble que c’est un agrandisseur à diffusion.
Effectivement, j’avais déjà téléchargé une notice et, sauf erreur de ma part, je ne pense pas qu’il manque quelque chose. Par contre, la notice parle effectivement aussi d’un miroir dans la tête de l’agrandisseur, et je n’ai pas vu de miroir. Enfin, en tout cas, je ne vois pas vraiment de quoi il s’agit.
La lampe éclaire le polystyrène au fond, qui éclaire ensuite le diffuseur.
Je mets quelques photos ci-dessous pour illustrer.
J’ai dû mettre 45 secondes partout, à diaph 5,6 pour obtenir ce résultat sur du 17×24. Sachant que la photo est déjà assez sombre de base, même sur le scan.
c'est la surface en polystyrène inclinée qui sert de "miroir" la diffusion doit être bonne, mais au détriment de la luminosité, par contre il y a peut être une boite de mixage pour le 24x36 permettant d'avoir plus de lumière pour le 24x36 , avec une appellation genre mesixcol 35
mike54
Oriu a écrit : jeudi 13 août 2026 15:31 c'est la surface en polystyrène inclinée qui sert de "miroir" la diffusion doit être bonne, mais au détriment de la luminosité, par contre il y a peut être une boite de mixage pour le 24x36 permettant d'avoir plus de lumière pour le 24x36 , avec une appellation genre mesixcol 35
Ah oui, d’accord, merci pour la précision ! Je ne savais pas du tout ce qu’était ce miroir. Eh bien, écoute, j’ai essayé avec un 24×36 puis avec un 6×6, et c’est encore pire : on voit encore moins. Je vais essayer de retrouver une ampoule pour voir si c’est ça qui cause du problème...
Sur d'autres Durst il y a un vrai miroir (agrandisseur à condenseurs) et d'autres une tôle chromée, d'aspect givrée à la place du polystyrène
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 13 août 2026 15:57, modifié 1 fois.
mike54
Oriu a écrit : jeudi 13 août 2026 15:51 Sur d'autres Durst il y a un vrai miroir (agrandisseur à condenseurs et d'autres une tôle chromée, d'aspect givrée à la place du polystyrène
Hum, intéressant, merci ! À la base c’est un agrandisseur couleur de ce que je vois, donc je me dis que peut-être il y a moins de luminosité nécessaire pour les films couleur ?
les agrandisseurs équipé pour le tirage couleur sont quasiment tous à éclairage diffusé avec une boite de mixage ou de mélange qui permet de mélanger les filtres Magenta Cyan et Yellow, les filtres sont plus ou moins engagés dans le flux lumineux et mélangés dans la boite de mélange pour avoir une bonne homogénéité de l'éclairage, généralement les négatifs couleurs sont moins denses que les négatifs N&B
mike54
Oriu a écrit : jeudi 13 août 2026 16:03 les agrandisseurs équipé pour le tirage couleur sont quasiment tous à éclairage diffusé avec une boite de mixage ou de mélange qui permet de mélanger les filtres Magenta Cyan et Yellow, les filtres sont plus ou moins engagés dans le flux lumineux et mélangés dans la boite de mélange pour avoir une bonne homogénéité de l'éclairage, généralement les négatifs couleurs sont moins denses que les négatifs N&B
Bon finalement après pas mal de recherche, je suis tombé sur un article assez intéressant (ci-dessous) démontrant qu'effectivement une faiblesse de ce modèle le C65 est bien la luminosité. Je vais essayer de voir pour changer l'ampoule. En tout cas, merci pour les conseils.
Le C35 était un agrandisseur couleur d'entrée de gamme de 35 mm fabriqué par la société italienne Durst au début des années 1980. Il avait un modèle frère appelé C65 (yes 65) qui était conçu pour un maximum de 6×6 négatifs. La seule différence entre les deux modèles était la boîte de mélange fournie, le support négatif et la lentille, ils partageaient par ailleurs tous les mêmes composants. D'après mes recherches, il semble que le C65 soit plutôt rare, surtout comparé au C35 qui peut être facilement trouvé sur eBay ou dans les magasins de photographie spécialisés qui proposent des kits d'occasion, généralement pour environ £50 ou moins.
Mise à niveau vers une source lumineuse LED
La principale faiblesse du C35 (et du C65) est la source lumineuse. Ils ont été conçus à l’origine pour être utilisés avec une ampoule réflectrice de 55 W. Associé au diffuseur de la boîte de mélange, il était nettement plus sombre qu'un agrandisseur utilisant une lentille à condensation. Heureusement, le raccord de la lampe accepte une ampoule à vis standard E27 Edison à tension secteur, nous pouvons donc faire entrer les choses dans le 21e siècle en installant une ampoule LED beaucoup plus lumineuse.
Je recommande les ampoules LED Philips Corepro, vous aurez besoin d'une version blanche cool car le papier photographique réagit principalement à la lumière bleue. Ne lésinez pas sur l'ampoule car vous voulez quelque chose qui émettra un spectre de lumière uniforme et large.
Message par KawaZ »
Pour info, voici des photos de mon Durst M605, parce que la sur ton C65 on dirait qu'il manque quelque chose ( des plaques ou miroirs réfléchissant en métal).
Donc voici le Durst M605 une fois que l'on a retiré la partie souflet et le tiroir à négatif.
Une fois que l'on a retiré la lentille opaline diffuseuse, en position 6x6 :
A noter qu'au fond il y a une seconde plaque opaline diffuseuse, qui se rétracte en position 24x36 :
Au fond on voit nettement le bloc miroir orienté à 45° qui renvoie la lumière de la lampe.
Côté lampe maintenant ( il s'agit d'une ampoule 100W 12volts type rétroprojecteur).
Difficile à voir comme ça, mais il y a un premier carré de verre qui semble être légèrement coloré, un filtre qui ne bouge pas : une petite fenêtre carré dans la tôle noir qui laisse passer la lumière. Avant ce trou carré côté lampe un filtre amovible qui bascule entre la vitre et le trou carré : c'est le filtre +40 Magenta+ 40 Yellow commutable en façade ( par l'arrière sur les modèles précédents). Derrière le trou carré dans la cavité de projection entre le trou carré et le miroir de renvoi à 45 ° se trouve les filtres cyan + magenta+ yellow amovibles par un levier et réglables par 3 molettes indépendantes.
Filtre+40 Yellow et magenta en position ON :
Ce même filtre relevé en position OFF.
Moi c'est le contraire, au niveau luminosité cela dépote, que ce soit en 6x6 ou 24x36, obligé de mettre le diaphragme à 16 ou 22. A diaphragme 11 en 2 secondes je cramé la feuille de tirage.
Je n'ai pas d'expérience avec d'autres agrandisseur, mais très satisfait du M605.
villaret
Message par villaret »
Bonjour KawaZ
J'ai un Durst 605 couleur , il est vrai que pour des tirages n&b en 24x30 cm , ca éclaire trop fort. Pour éviter des temps trop courts ou des diaphragmes trop fermés on peut:
Remplacer la lampe 100w par une 75 w même voltage
Utiliser le double filtrage indiqué par Ilford pour les papiers multigrade
Mettre un filtre ND au dessus du porte négatif, si filtre en feuille on peut en mettre une ,deux ou trois couches
l'idée est de tourner autour de 20~30 sec à f8 ou f11 avec un 50mm 2,8 pour du 24x36 mm tiré en 24x30 cm
Montsouris
Message par Montsouris »
Oriu a écrit : jeudi 13 août 2026 15:31 c'est la surface en polystyrène inclinée qui sert de "miroir" la diffusion doit être bonne, mais au détriment de la luminosité...
Je suis étonné que le polystyrène soit le miroir, il sert peut-être de protection pour le transport le miroir se trouvant en dessous?
le Polystyrène blanc a été souvent utilisé comme réflecteur d'éclairage, car la réflectance est diffuse et participe à l'homogénéisation du mélange des filtrages
mike54
Pour répondre à Kawaz : merci pour ta réponse et pour la documentation concernant ton agrandisseur. C’est intéressant et ça peut toujours servir.
Et pour répondre à Kawaz et Montsouris :
Concernant le polystyrène dans la tête de mon agrandisseur C65, je rejoins Oriu. Je pense également que c’est le polystyrène qui fait office de « miroir », car c’est « trop bien fait » et ça ne laisse pas vraiment de doute sur le fait qu’il ne s’agit pas simplement d’une protection sommaire.
Ci-dessous, une notice que j’ai trouvée concernant le modèle C35, qui est similaire en tout point au mien, mis à part qu’il ne fait que du 35 mm. D’après ce PDF, il n’est d’ailleurs pas clairement indiqué qu’il y ait un miroir au sens où nous l’entendons.
https://www.jollinger.com/photo/cam-col ... st_C35.pdf
Pour régler mon problème de luminosité, j’ai acheté une ampoule de 20 W équivalente à 150 W en 4000 K, avec un diffuseur opale que j’ai retiré, car ce n’est finalement qu’un simple morceau de plastique. Maintenant je vois clairement mieux.
Il ne me reste plus qu’à essayer sur un tirage noir et blanc pour voir ce que ça donne.
À la base, je voulais surtout utiliser cet agrandisseur pour faire du tirage couleur. À voir donc si le spectre de cette ampoule me permettra de le faire, car je n’en ai aucune idée pour l’instant. D’autant plus que je ne peux agir qu’avec le jaune et le magenta, puisque je n’ai plus les filtres cyan sur cet agrandisseur.
